orsini_fabio Inserito: 29 gennaio 2022 Segnala Inserito: 29 gennaio 2022 Salve a tutti, chiedo informazione e consiglio sul seguente problema: ho forbici da potatura, che uso per lavoro, a batteria cordless, 3 paia acquistate da rivenditore ( non dico la marca per rispetto, marchio italiano noto a chi del settore frutticolo, ma, aimè, prodotte in Cina e marchiate italiano, ma comunque un eccellente prodotto, valido e robusto e affidabile ) e 1 paio acquistate on line per curiosita', infatti le tre precedenti costate 380 € + iva il paio, le ultime ( del tutto identiche in forma e dimensioni e fattura !! ) 79 € + iva, l'unica differenza tra le prime e l'ultima sta nella capacita' delle batterie, le prime 16,8 v 2600 mha, l'ultima 16,8 v 2000 mha....Ora il problema: la forbice acquistata on line ha 2 pacchi batteria in dotazione ( come le altre ), con il pacco "A" funziona come le altre in modo ottimo, con il pacco "B" non ha forza di taglio, come se il pacco fosse scarico, spesso si spengono sotto sforzo. Ho misurato i 2 pacchi dopo il ciclo di ricarica: pacco "A" 16,56 v, pacco "B" 16,49 v, puo' essere significativa questa differenza ? Smontati i pacchi, ci sono 4 Li Ion 18650 2000 mah 5C ( il 5C sta ad indicare la capacita' di scarica, giusto ?...) Pensavo inoltre di sostituirle con batterie da 2500 o 3000 mha per incrementare l'autonomia di lavoro...Ah dimenticavo, le forbici sono equipaggiate con motore brushless 500 W 100 W nominale ( tutte e 4 ) Consigliate di mantenere sempre una 5 C o posso variare ?
Ivan Botta Inserita: 29 gennaio 2022 Segnala Inserita: 29 gennaio 2022 Quote con il pacco "B" non ha forza di taglio, come se il pacco fosse scarico, spesso si spengono sotto sforzo. Potrebbe essere che nel pacco B c'è un elemento che messo sotto sforzo cede. Quote Ho misurato i 2 pacchi dopo il ciclo di ricarica: pacco "A" 16,56 v, pacco "B" 16,49 v, puo' essere significativa questa differenza ? Non fa nessuna differenza, 0,06V di differenza non è praticamente nulla. Potresti una volta caricate, metterle sotto assorbimento controllato, ad esempio attaccandoci un utilizzatore, e vedere la durata dei 2 pacchi, e capire se è corretta in relazione alla capacità. Potresti anche durante il processo di scarica, verificare i singoli elementi, e nel pacco incriminato trovare quello difettoso.
Darlington Inserita: 29 gennaio 2022 Segnala Inserita: 29 gennaio 2022 intanto "mha" che unità di misura sarebbe? Milliora/ampere? poi: la capacità indicata dal produttore non significa niente da sola, bisogna vedere a che corrente è riferita; di norma è calcolata su ciclo di scarica di 20 ore, se si assorbe più corrente anche la capacità si riduce. 5C significa che la massima corrente di scarica è pari a 5 volte la capacità nominale per cui da una 2000mAh puoi prelevare 10A al massimo, oltre la batteria si danneggia. Se vuoi comprare batterie nuove non guardare alla capacità nominale ma proprio a quel numero di C piuttosto, e prendile di marca: Sony, Samsung, LG le pagherai più delle varie no brand ma sono di qualità e hanno prestazioni verificabili dai datasheet, occhio che esistono anche le celle contraffatte
orsini_fabio Inserita: 29 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2022 17 minuti fa, Darlington ha scritto: intanto "mha" che unità di misura sarebbe? Milliora/ampere? Chiedo scusa, intendevo mA... 19 minuti fa, Darlington ha scritto: poi: la capacità indicata dal produttore non significa niente da sola, bisogna vedere a che corrente è riferita; di norma è calcolata su ciclo di scarica di 20 ore, se si assorbe più corrente anche la capacità si riduce. sono pacchi che garantiscono ( si spera ) dalle 3 alle 4 ore di lavoro, sempre riferiti all'intensita' del lavoro, quindi un sacco di variabili... 22 minuti fa, Darlington ha scritto: 5C significa che la massima corrente di scarica è pari a 5 volte la capacità nominale per cui da una 2000mAh puoi prelevare 10A al massimo, oltre la batteria si danneggia. visto che sulle originali c'è la sigla 5C, immaginavo che non si possa scendere al di sotto, magari salire...oltre a chiedere la conferma che la sigla significasse proprio la capacità di cedere energia...è un settore un pò sconosciuto per me
orsini_fabio Inserita: 29 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2022 Ho letto, non ricordo dove, che le batterie al litio necessitano di qualche ciclo di carica, da nuove, per raggiungere la capacità effettiva...è vero ? Forse spiega il fatto che oggi anche con la batteria " incriminata " le forbici hanno funzionato bene; la "A" era al 6/7 ciclo di carica, la "B" ha fatto stamattina il 3 ciclo
Darlington Inserita: 30 gennaio 2022 Segnala Inserita: 30 gennaio 2022 17 ore fa, orsini_fabio ha scritto: che le batterie al litio necessitano di qualche ciclo di carica, da nuove, per raggiungere la capacità effettiva...è vero ? per la mia esperienza, vale con le batterie in generale, non solo con quelle al litio.. sembra che solo le piombo sfuggano a questa logica
orsini_fabio Inserita: 31 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2022 Ok, grazie delle spiegazioni e delle dritte.
