leanzas Inserito: 9 marzo 2007 Segnala Inserito: 9 marzo 2007 Buona sera a tutti.Spero sia il posto giusto per chiedere qualche aiuto.Ho un terreno di 1000 Mq, tutto recintato con della rete metallica fine per evitare che possano entrare i conigli, ma questi si arrampicano lo stesso , entrano e si mangiano tutto quello che pianto, persino i tronchi degli alberi piccoli!!!Io pensavo di fare una recinzione elettrica di basso voltaggio 20-30V, ( ac o dc )Considerato che la rete è già a terra l'altro capo lo potrei isolare, se lo faccio con ac tramite un trasformatore metterei il neutro alla rete che fa capo alla terra e la fase isolarla.Certamente non vorrei uccidere i poveri conigli, vorrei solo poterli tenere lontano poichèessi hanno tanto terreno incolto nelle zone limitrofe.Il terreno si trova lontano dalla mia abitazione, altrimenti avrei messo un cane, per tenerli lontani. Grazie Salvo
ivano65 Inserita: 9 marzo 2007 Segnala Inserita: 9 marzo 2007 ti conviene acquistare un apparecchio adatto allo scopo.esistono diverse ditte che li commercializzano.ivano65
Piero Azzoni Inserita: 9 marzo 2007 Segnala Inserita: 9 marzo 2007 li vedono presso i consorzi agrari
virgilio72 Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Però, qualche coniglio dalle condizioni di salute più cagionevoli, può restare "secco" ed è peccato! Potresti ricorrere a soluzioni "sonore", come quei dispositivi elettronici usati per eliminare topi e scarafaggi.
Livio Orsini Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 (modificato) Ho un terreno di 1000 Mq, tutto recintato con della rete metallica fine per evitare che possano entrare i conigli, ma questi si arrampicano lo stesso , entrano e si mangiano tutto quello che pianto, persino i tronchi degli alberi piccoli!!!Non si arrampicano sulla rete, bensì i conigli scavano gallerie e passano sotto Forse meglio della rete elettrica funzionerebbe un generatore di ultrasuoni, del tipo di quelli che si usano per scacciare i topi. Ne metti uno ogni tot metri lungo la recinzione, le emissioni dovrebbero infastidire e scacciare i roditori. A meno che la fame sia tale che....Però potresti unire l'utile al dilettevole. Ne acchiappi qualcuno e te lo fai al forno, alla griglia, in salmì, etc. Sono conigli bradi quindi ottimamente commestibili, sicuramente meglio di quelli allevati in batteria. Modificato: 10 marzo 2007 da Livio Orsini
ivano65 Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 peccato che dalle nostre parti non siano cosi' numerosiivano65
leanzas Inserita: 10 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Ciao a tutti.Vi ringrazio per i vostri consigli , vedrò cosa troverò in giro, spero di trovare qualcosa di efficiente come ultrasuoni, ( forse nuova elettronica )?Il terreno si trova all'interno del parco dell'Etna, quindi non si possono toccare , neanche dai cacciatori e comunque con le leggi che ci sono non puoi uccidere o maltrattare qualsiase animale.Io rispetto la natura e le leggi, ma qualche coltivatore che vive con la piantagione degli alberi da frutta ( mele, pere, ciliegi), ha grossi problemi con questi conigli che aumentano a vista d'occhio.La cosa peggiore non sono i conigli, hanno messo anche le (vipere) e altri animali caratteristici del parco Siciliano, che erano scomparsi. Saluti e buona domenica, io non potrò andare in campagna perchè dicono che pioverà in sicilia, Salvo
murdock Inserita: 11 marzo 2007 Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Ciao,per la recinzione elettrificata per animali,da tenere lontani o all'interno ci sono ditte specializzate,per animali di piccole dimensioni si utilizzano paletti isolati in plastica spessa e reti in nylon con avvolto sopra un filino metallico,il generatore funziona a batterie ricaricabili che durano mesi,la scarica é ad alta tensione e bassissima potenza come il piezzoelettrico o acendi gas,di solito sono almeno 4000V e arriva anche a 20.000 per animali grossi e poco sensibili a causa della pelliccia,se lo tocchi non é mortale ne dannoso ma il braccio schizza via! cerca recinzioni per mucche! Credo che un azione combinata con gli ultrasuoni sia la soluzione definitiva Ciao
SimoneBaldini Inserita: 11 marzo 2007 Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Se vuoi ti posso prestare il mio cane che con i conigli ha un' "amicizia" particolare come quella per i gatti.
Livio Orsini Inserita: 11 marzo 2007 Segnala Inserita: 11 marzo 2007 La cosa peggiore non sono i conigli, hanno messo anche le (vipere) e altri animali caratteristici del parco Siciliano, che erano scomparsi.La smania ecologista a volte fa commettere stupidate. Prima si lascia fare e disfare di tutto e di più; si sconcia, s'inquina e si distrugge. Poi si crea un parco e s'impedisce anche di fare le cose più logiche e normali.Quando poi chi ci vive da sempre incomincia a protestare e a sabotare il parco ci si meraviglia ci s'indigna della mancanza di coscienza ecologica.Basterebbe fare le cose con un poco più di intelligenza e lungimiranza, ma sembra che siano doti sconosciute ai pubblici amministratori. Se c'è un'invasione di conigli selvatici è chiaro che mancano gli antagonisti (come hanno già sperimentato in Australia). Mancano i classici predatori dei conigli: rapaci e animali carnivori; ci sarebbe l'uomo che, se disciplinato con regolamenti intelligenti, potrebbe limitarne il numero entro valori giusti. Però lo si vieta e così, che deve vivere dei prodotti che i conigli in sovrannumero depredano, deve diventare un fuori legge.
verosatx Inserita: 11 marzo 2007 Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Il tuo problema è di difficile soluzione, in quanto andrebbero benissimo i dispositivi che danno dei pizzichi di corrente a tutta la recinziona, ma vanno bene per animali di grossa taglia, come mucche cavalli maiali ecc, per te dovresti mettere la recinzione molto bassa per non far passare i conigli, ma il terreno deve essere pulito, in quanto se l'erba specialmente bagnata tocca il filo, scarica a terra la corrente minimizzando l'effetto.
leanzas Inserita: 11 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Il terreno è recintato con i muri, dell'altezza di (1 metro) fuori terra e (80 centimetri sotto terra) , sopra vi ho messo della rete alta 1,20 mt, lo tengo sempre pulito, coltivato con alberi da frutto : ( fichi, mele, pere albicocche, pesche, ficodindia, kiwi,ciliegi, kachi, gelsi, ecc..) (un piccolo paradiso). Tutti i tronchi di questi alberi sono recintati con della rete, per evitare che i conigli li possono rosicchiare, non faccio crescere delle erbacce infestanti perchè non fanno crescere nulla e inviterebbero i conigli a nascondersi.Il terreno è così pulito che vedo camminare le lucertole.I conigli non passano da sotto, perchè si vedrebbero le buche, essi saltano durante la notte.Potrei mettere del filo spinato, ma questi potrebbero rimanere incagliati e morire di una morte orribile.Sto pensando di recintare la parte destinata a fare un pò di orto, forse è più facile tenere sotto controllo e costerebbe di meno.Buona domenicaSalvo
SimoneBaldini Inserita: 11 marzo 2007 Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Sull'appenino tosco-emiliano hanno portato i cinghiali. Da quanto ho capito quesiti animali non sono mai stati, nel passato, presenti. Oggi distruggono qualsiasi prato, per fortuna loro non ci sono piu' contadini o pastori, altrimenti avrebbero vita breve. Anche la volpe è stata reimpiantata, l'unico risultato è che d'estate la si vede in paese alla ricerca dei rifiuti per saziarsi. Robe da matti. Posso solo dire che ogni tanto ci facciamo un pranzo a base di cighiale, oltrettutto non è che la sua carne mi piaccia molto.
Paolucci Inserita: 11 marzo 2007 Segnala Inserita: 11 marzo 2007 Fare recinzioni elettrificate? La legge vieta trappole ed "offendicola". Anche se il gitante, il cacciatore (o anche il ladro) non passa a miglior vita (se è un portatore di pace meker non è detto che non avvenga) può denunciarvi per lesioni oppure farvi una causa civile per lo stesso motivo. Forse potreste fare una doppia recinzione con la prima inerte e con cartelli di avviso per la seconda.....ma se quello è extracomunitario e non sa leggere e scrivere se non in cinese Han o in Tagalog?" E' meglio un orto rosicchiato da molti Conigli che la casa paterna rosicchiata dagli Avvocati" . (Luter Blissett)Saluti da Pao
Ospite iron_cut Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Se il problema è limitato all'orto la soluzione migliore è quella di elettrificare solo il terreno dedicato ad esso, naturalmente l'altezza dei fili deve essere idonea al tipo di animale da cui proteggerti, nel link sotto ci sono tutti i dettagli.In commercio ci sono molte ditte specializzate che vendono queste apparecchiature, se ne trovano alimentate a 230v, a 12v con batteria ricaricabile e a 9v, che è quella più economica, solo che la batteria dura circa sei mesi, non ne trovi di adattabili in commercio per cui devi prendere le loro che costano intorno ai 25,00 €.Io ad un mio amico, per le capre, ho fatto in questo modo, ho comprato quella a 9v, quando si è esaurita la batteria, con più o meno gli stessi soldi ho comprato una batteria ricaricabile, della stessa potenza, da 12v e un caricabatterie. Gli impulsi in uscita sano di tensione leggermente superiore ma non è un problema, vedrai che quando i conogli sentiranno la scossa cercheranno altri lidi per mangiare.Ultima cosa, è importante che la recinzione elettrificata sia identificabile e isolata dal terreno, devi installare gli appositi cavi colorati (dei nastri bianchi), questo sia per gli uomini, ma soprattutto per gli animali che associano la scossa al colore è la volta successiva non ci provano nemmeno, dopo tutto loro cercano di sopravvivere è inutile farli soffrire inutilmente.La scossa non è mortale è solo fastidiosa, non so se ti è mai capitato toccare le candele dell'auto col motore in moto, a me si purtroppo, per cui ricordati di staccare l'aggeggio quando entri nel campo.http://www.abbonanet.com/pagine/catalogo_Lacme.htm
kalos66 Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 nuova elettronica ha un kit che fa per te. ciao
leanzas Inserita: 14 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2007 Grazie a tutti.Su Nuova E. ho visto che vendono un kit per roditori, devo verificare se è efficace per i conigli.Iron-cat (il sito è molto fornito devo contattarli per un consiglio).Penso che adotterò la recinzione solo per la zona che mi interessa, più facile da gestire e più efficace.CiaoSalvo
Luca Bab Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 Se ti puo' aiutare , ti passo la mia esperienza personaleIl mio recinto ha i pali metallici conficcati in terraquindi se il filo elettrificato lo fissi sui pali o sulla rete , non funzionaquindi devi isolarlo ( vendono materiale apposito )Mi e' succeso pero' che il cane e' scappato lo stesso poiche' aveva appoggiato il filo alla rete metallicanormalmente la scossa che da' questo sistema e' sopportabile per gli umanima quando sono andato a spostare il filo che toccava la rete , ho preso uno scossone della madona ( circa 3 metri di salto all'indietro ) probabilmente il condensatore era sovraccarico :ph34r: :ph34r: ciaoLuca
LucaGori9 Inserita: 15 ottobre 2014 Segnala Inserita: 15 ottobre 2014 (modificato) Testo cancellato Modificato: 15 ottobre 2014 da Livio Orsini
