vaillant vcw 242 fa scattare automatico
de andrea sergio aldo
buona sera  mi rivolgo al forum per avere un suggerimento nonchè aiuto per risoluzione del problemma descritto caldaia vcw 242tecnobloc  rimasta ferma  per alcuni mesi al momento del riattivo con pulsantiera scatta il salva vita,mi potete indicare le cause? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Rispondere senza vedere la caldaia, è dura.
A fronte di una dispersione, i fattori posso essere molteplici, esempio la valvola del gas, l'accenditore, la pompa del circolatore, ecc.....
Bisognerebbe provare ad escludere uno ad uno gli utilizzatori fino a trovare quello incriminato.
Link al commento
Buongiorno grazie per la sollecita risposta effettivamente ho pensato anch'io a procedere in questo modo,ma volevo capire da profano in condizioni funzionali all'inserimento del pulsante di accensione cosa succede la corrente passa da alimentatore e poi; grazie
Link al commento
25 minuti fa, adrobe ha scritto:
Hai testato l'interruttore differenziale
Buongiorno non ho testato il differenziale perche non ci sono altri utilizzatori attivi.grazie per la prontezza nel rispondere
Link al commento
Quote
non capisco la correlazione, per testare un differenziale si deve premere il relativo tasto indipendentemente dalle utenze asservite
Link al commento
quel test è di carattere meccanico, serve a verificare che l'arpionismo sia in grado di sganciare, motivo per cui andrebbe provato una volta al mese, se apre a causa della caldaia è già appurato che funzioni; se invece si tratta di scatto intempestivo, il test non serve a molto
Link al commento
che vengono alimentati gli utilizzatori all'interno della caldaia, quindi se uno di essi è già in dispersione interviene il differenziale.
Per questo vanno scollegati uno alla volta fino a che non scatta più, o in alternativa si misura col tester la resistenza verso terra e si staccano fino a che non scompare
Link al commento
Un esame a vista dell interno caldaia?  Vedi evidenti gocce o segni di bagnato vicino a qualche morsettiera ?
Il circolatori     se ha un connettore sul circuito stampato , prova a scollegarlo ed accendere la caldaia per qualche secondo....se il differenziale  tiene    dovresti sentire il ventilatore girare   , il display acceso  , un click di relè e valvole e dovrebbe provare accensione con scintilla e valvola gas .   Spegni pure ,  e i n  questo modo hai la conferma che sia il circilatore o meno .  Se non te ne intendi , difficile andare avanti   ma tu dovessi chiamare l assistenza , hai già un indicazione da dare a loro
Ci siamo sovrapposti darli  gton   ma il succo è il medesimo     buona domenica
Link al commento
vincenzo barberio
Ma il differenziale interviene anche con la caldaia non in richiesta di riscaldamento o acqua calda, vale a dire subito dopo aver pigiato il suo interruttore?
Link al commento
Esatto! per quanto riguarda il test del pulsante è ok
Scusate ma solo adesso posso rispondere per quanto riguarda il test ho provato e funziona alla domanda di Vincenzo rispondo che appena pigio il pulsante scatta il differenziale,comunque domani provero' se ci riesco gli elementi da voi menzionati, ma la scheda comandi potrebbe essere quella?grazie
Link al commento
