Funzionamento modulatore gas
ALF79
Buonasera a tutti,
Ho una caldaia euroterm Mea 25 J ultimamente rimessa a nuovo con una serie di lavori, pezzi sostituiti e grazie a questo forum ho risolto un problema che sull' acqua sanitaria.
Tra le varie prove che ho fatto mi sono accorto che a caldaia accesa  staccando un filo del modulatore del gas la fiamma si spegne; per un po' non ci ho pensato poi parlando con un mio amico mi è rivenuto in mente. Regolando il minimo e il massimo la fiamma si alza e si abbassa però staccando uno dei due fili la fiamma si spegne secondo voi è normale? Nel normale funzionamento vedo la fiamma abbassarsi....
Link al commento
Condividi su altri siti
quindi il circuito di modulazione sembrerebbe funzionare. Ma queste regolazioni le hai effettuate a occhio oppure hai uno strumento specifico per la misura di pressione del gas (minimo e massimo) come previsto dal manuale di servizio della caldaia?
il minimo non sarà troppo basso?
Link al commento
Non ho fatto una reale regolazione solo mosso avanti indietro regolatore del minimo e regolatore del massimo per capire se funzionavano poi li ho messi al posto loro; non lo so se il minimo è troppo basso però già che mi dite che se fa così funziona dovrò farlo regolare
Link al commento
una volta sui motori a scoppio il minimo si regolava con una vite sul carburatore, se il minimo era troppo basso, il motore si spegneva.
manuale e strumento, oppure professionista (con manuale e strumento)...
Modificato: da venue2
Link al commento
