Collegamento
Ciao a tutti. Mi servirebbe gentilmente un aiuto. Devo assemblare un quadretto da zero.
1 pompa, 1 galleggiante basso livello, 1 galleggiante alto livello, 1 pressostato, 1 valvola di riempimento.devo fare un modo che la la vaschetta quando c'è acqua funzioni la pompa. Se l'acqua supera la soglia massima di livello blocchi la valvola di riempimento e se scende di livello minimo blocchi la pompa. Avete uno schemino? Tutto 220v
-- ammettendo di lavorare in monofase --
1> 220V ti entra sul comune dei due galleggianti
2> la pompa la colleghi sull'NA del livello minimo e in serie al pressostato
3> Il riempimento (ammettendo che la valvola di carico sia aperta se alimentata) lo colleghi sull'NC del massimo
Modificato: da DavideDaSerra
