Pompa Sommersa Per Irrigazione - Partenza con comando da centralina
Ciao a tutti,
devo installare una pompa sommersa per aspirare acqua da un pozzo cisterna alimentato da un canale irriguo. La pompa ha due funzioni: il troppo pieno (i pluviali della casa scaricano nel pozzo) e l'irrigazione. Per il troppo pieno so che esistono degli interruttori di livello a 220V che in pratica quando scattano possono far attivare la pompa.
Primo problema: onde evitare che la pompa continui ad accendersi e spegnersi (arriva acqua dai pluviali, il sensore si attiva, la pompo si avvia, l'acqua scende, il sensore si spegne e spegne la pompa, ritorna acqua dai pluviali, il sensore si attiva........) vorrei temporizzare lo scarico in modo da tenere accesa la pompa per un tempo T dopo che il sensore si è attivato. Come faccio ?
Secondo problema: la stessa pompa è utilizzata per l'irrigazione quindi quando la centralina di irrigazione si attiva dovrei far accendere anche la pompa. Come faccio ?
Gabriele
Ciao, vai sul sito della perry, www.perry.it e guarda controlli di livello serie undecal, consiste in un dispositivo elettronico collegato a tre sonde di livello, comune, livello massimo livello minimo, che puoi regolare a tuo piacimento stabilendo quindi quando la pompa de accendere e quando spengere.
Il dispositivo, come vedrai sul catalogo puo avere varie tensioni di ingresso e naturalmente deve comandare un contattore che a sua volta comanderà la pompa.
Per quanto riguarda la centralina di irrigazione in quasi tutte è presente una uscita per comandare una pompa, quindi ti rimane solo di intrfacciare o tramite un semplice relè o direttamente il contattore con l'uscita della centralina.
Ospite iron_cut
Una soluzione economica e abbastanza semplice da realizzare, se hai un minimo di esperienza in campo eletrico, è quella che ti descrivo.
Ti servono:
2 galleggianti con deviatore;
1 relè 230v c.a.
lo schema è allegato sotto per cui non dovresti aver problemi a realizzarlo, ti preciso solo che il galleggiante per il controllo del troppo pieno va regolato abbastanza in alto, in modo da far abbassare il livello dell'acqua di pochi centimetri prima che la pompa si fermi, devi valutare anche in base al diametro del sebatoio, per evitare frequenti attacchi e stacchi della pompa.
Il galleggiante per il controllo del serbatoio vuoto ti serve a spegnere la pompa quando il livello dell'acqua è al minimo, per cui va regolato in modo che la pompa sia sempre sommersa.
Come vedi dallo schema il galleggiante per il toppo pieno va collegato sul contatto normalmente aperto del deviatore (tenendo il galleggiante con il filo, devi collegare i fili su cui hai riscontrato la continuità col tester). Il galleggiante per il controllo del serbatoio vuoto invece va collegato sul contatto normalmente chiuso, con lo stesso procedimento di cui sopra.
Buon lavoro e ricordati di non azzardare se non hai esperienza rivolgendoti nel caso ad un professionista.
post-202701-0-04173300-1385549798_thumb.
post-127002-0-90219400-1385543327_thumb.
Ospite iron_cut
Chiedo scusa c'era un errore questo è lo schema corretto
Ospite iron_cut
MI correggo ancora e prieciso:
Come vedi dallo schema il galleggiante per il troppo pieno va collegato sul contatto normalmente aperto del deviatore (tenendo il galleggiante con il filo, devi collegare i fili su cui non hai riscontrato la continuità col tester, verifica anche che sugli stessi cavi girando il galleggiante con il filo in basso hai continuità). Il galleggiante per il controllo del serbatoio vuoto invece va collegato sul contatto normalmente chiuso, con lo stesso procedimento di cui sopra, con risultati opposti.
P.S.: ma i galleggianti con deviatore dove li trovo ?
Ospite iron_cut
Nei negozi di rivendita di materiale idraulico ben forniti, sono delle piccole sfere con attaccato un filo, quello col deviatore ha tre cavi.
Ospite iron_cut
Una precisazione, lo schema ipotizza una centralina di irrigazione che da solo un consenso elettrico tramite un relè, verifica che la tua centralina sia così.
Ospite iron_cut
La fretta è proprio cattiva consiglierà, riguardando lo schema mi sono accorto di aver fatto un po' di confusione sui contatti dei galleggiati, per cui spero di riparare allegandoti gli schemi corretti, con le fasi di funzionamento, dovrebbero essere molto più chiari, spero!
Grazie Antonio,
in effetti mi sembrava che qualcosa non tornasse....
