pforna Inserito: 1 febbraio 2022 Segnala Share Inserito: 1 febbraio 2022 Buongiorno, ho una caldaia Ariston MATIS 24 FF. Quando apro la doccia inizialmente non parte la fiamma, si accendono le spie 40, 50 e comignolo. Dopo meno di un minuto parte la fiamma e inizia a scaldare anche se l'acqua non e' mai molto calda, dopo un paio di minuti si blocca di nuovo e continua in questo ciclo di funzionamento ed errori. Questo problema succede solo con l'impianto sanitario. Il riscaldamento funziona bene ed i termosifoni sono bollenti. L'errore "40, 50, comignolo" secondo il manuale significa: "Mancanza di acqua / circolazione o Plausibility test non superato". Ho aperto la caldaia ed ho pulito il flussometro sanitario e la valvola a tre vie (ad ogni modo i due componenti erano in ottimo stato). Cos'altro potrebbe essere che causa questo problema? Questa e' la definizione del Plausibility test secondo il manuale (https://manualzz.com/doc/8170052/ariston-caldaia-bs-24-ii-ff-cf): ΔT man-rit < 5°C: - OK : ciclo accensione continua - NOT OK : il circolatore rimane acceso per 40sec; se diventa OK il ciclo di accensione continua, altrimenti alla fine dei 40 sec arresto di sicurezza con led 40-50-giallo lampeggiano, da questo stato si esce quando diventa OK o con un ON/OFF della caldaia o della richiesta di calore. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
