beonardo Inserito: 1 febbraio 2022 Segnala Inserito: 1 febbraio 2022 Vorrei accedere al termostato del mio frigorifero Rex mod ERN2001FOW. nell'arco dei miei 85 anni fra i frigo di casa , quelo degli amici mi è capitoto di sostituire diversi termostati, ma questo non riesco a toglier la scatola di copertura, Solitamente in quelli a cui ho psto mano c'erano una o due viti di fissaggio, si toglieva il dado del perno termostato e la scatola fuoriusciva . Questa pur avendo tolto il dado del perno, sembra come se fosse incollata alla parete, ho cercato di forzarla col cacciavite, ma ho paura di romperla. Chiedo lumi agli esperti. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 1 febbraio 2022 Segnala Inserita: 1 febbraio 2022 Sarebbe preferibile una foto , ma se è quello che penso e ha il tasto anteriore bello grande quasi quanto il carter , bisogna stringere il pulsante con indice e pollice sotto e sopra , facendo forza per farlo cedere e sganciarsi dai due fermi presenti sul carter fisso . E tirarlo in avanti . Poi sotto esce la vite che ferma tutto il carter . Svitata questa , si tira in avanti tutto il carter eccc
beonardo Inserita: 2 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2022 Meglio di cosi non son riuscito a fotografare. Non mi sono spiegato bene scusa.La manopola l'ho tolta, cosi il dado che fissa il termostato al carter che è di plastica. Premendocon le dita ho tolto il copri lampadina. L'involucro di plastica che ho chiamo carter non riesco a staccarlo dalla parete per acceder al termostato. E' come se fosse incollato . PS : non riesco a caricare lefoto, mi esce il messaggio "caricamento fallito cotattaci per assistenza" Grazie
UABC80 Inserita: 2 febbraio 2022 Segnala Inserita: 2 febbraio 2022 (modificato) 4 ore fa, beonardo ha scritto: PS : non riesco a caricare lefoto, mi esce il messaggio "caricamento fallito cotattaci per assistenza" Intanto puoi caricarle su https://imgbb.com/ e mettere qui i link 🙂 Modificato: 2 febbraio 2022 da UABC80
beonardo Inserita: 2 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2022 Meglio di cosi non son riuscito a fotografare. Ecco il link suggeritomi https://ibb.co/jyDKkz5 https://ibb.co/kcyG4SB conl'occasione vi spiego anche perchè vorrei sostituire il termostato " magari prima provare ad agire sulle due viti interne di regolazione. I controlli li faccio con termometro di casa. Il motore stacca a circa 4/5 gradi, e dopo lo sbrinamento tarda a ripartire . Riparte quando il termometro è risalito a 8/9 gradi. E cio lo ottengo con manopola sul 6 che è il massimo. Grazie per i vostri consigli.
UABC80 Inserita: 2 febbraio 2022 Segnala Inserita: 2 febbraio 2022 Non mettendoci mano da molto tempo la butto lì: non è che levando il coprilampadina (magari proprio sotto la lampada) ci sono viti o qualche gancio e che sganciato quelli basti spingere o tirare la scatola del termostato per sganciarla? inoltre, anche se i REX che distruggevo riparavo a memoria non avevano viti o fissaggi della scatola nella zona della manopola, magari nei frigo più moderni ci sono e quindi guarderei attentamente anche lì
Stefano Dalmo Inserita: 2 febbraio 2022 Segnala Inserita: 2 febbraio 2022 Con la foto che ha postato Archimede è tutto più semplice ed intuibile . Il termostato va sostituito , non regolato .
beonardo Inserita: 3 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 9 ore fa, UABC80 ha scritto: Non mettendoci mano da molto tempo la butto lì: non è che levando il coprilampadina (magari proprio sotto la lampada) ci sono viti o qualche gancio e che sganciato quelli basti spingere o tirare la scatola del termostato per sganciarla? Il coperchio della lampadina ero gia riuscito a toglierlo, pensavo di trovare una vite di fissaggio del coperchio o staffa che si voglia dire., ma non c'è nulla. dopo aver tolto il dado di fissaggio termostato al supporto o provato a tirare premere ecc ma non si muove di un millimetro. Pensavo in una vostra dritta di qualc'uno che di li ci è gia passato. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Purtroppo devi rifare una foto del vuoto dove sta il,portalampada .
UABC80 Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Correggetemi se sbaglio, ma dalla foto che ha postato @archimede 57 si intuisce dai gancini sul davanti che la scatola va fatta scorrere spingendola dopo aver tolto una qualche vite che per me si dovrebbe vedere dopo aver tolto la lampadina, perché non vedo altri posti dove potrebbe essere fissata. Se non è così non ho idea su come procedere e quindi passo la palla
Stefano Dalmo Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Bhe , il carter mi da l'impressione di non essere lo stesso , ma posso sbagliarmi . Poi alcune volte la vite è posto quasi nascosta dalla lampadina , verso il torsolo In alcune coperto da adesivo rifrangente . , alcuni sotto la manopola del termostato ecc In altri si deve sganciare tirandolo avanti , in altri spingendo indietro ecc , ehh per chi non è addetto ai lavori scoprirlo è un bel problema . Questi se ne inventano sempre una nuova!!
beonardo Inserita: 3 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 16 ore fa, archimede57 ha scritto: piccolo adesivo sulla vite come se fosse un sigillo Scatolotto tolto come dice Archimede c'è un adesivo, e fra il colore dell'adesivo e lo spazio non si notava. Ruotato di mezzo giro una vite del termostato, ma sembra ora che riparta prima che si sia sbrinato del tutto. Questa è a prima impressine a distanza di 6 ore. la prova migliore questa notte. Ora con rotella sul 6 quando ilmotore si ferma segna un grado sotto zero. vedrò di ritornare la vite di un quarto anziche mezzo giro. Vi farò sapere grazie.
beonardo Inserita: 7 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2022 Penso possa dire di aver risolto. Con rotella predisposta sul 4 allo stacco motore segna + 3 / + 4, al termine dello sbrinamento , prima che riparta segna + 6. Grazie dei consigli.
Ivan Botta Inserita: 8 febbraio 2022 Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 Quote Penso possa dire di aver risolto. Ottimo, mai mollare, complimenti!!
beonardo Inserita: 19 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 Volevo aggiungere che le viti di regolazione che dalle mie esperinze vissute 20 o 30 ani fa accedevi ad essse dal corpo esterno del termostato, questa volta ho dovuto aprie la custodia in quanto in quanto dall'esterno non v'erano fori di corrispondenza.
