Dubbio sezione cavi
Salve.
Devo rifare il quadro della cucina, e dovrei metterci un differenziale puro e un po' di magnetotermici.
Dalla cassettina di derivazione la tensione arriva su cavi da 4mmq, ma l'impianto dietro il quadro è molto vecchio e fatto molto male.
Attualmente non c'è un differenziale e ci sono solo 4 MT che hanno a monte, come già specificato, cavi da 4mmq ma lo stesso anche a valle.
Avevo pensato di mettere cavi da 4 mmq a monte del nuovo differenziale da 25A e fare uscire a valle (quindi a monte dei MT) sempre dei cavi da 4 mmq.
Però, alle prese attualmente arrivano cavi da altrettanti 4 mmq, non è meglio mettere i 2,5 mmq a valle dei MT (tutti da 16A) che vanno a ogni presa?
Marcello Mazzola
direi di si se hai la possibiltà e l'agio di lavorare. La linea da 4mm a monte è sotto un magneto termico?
Modificato: da Marcello Mazzola
se ci sono e non devi cambiarli per altri motivi lasciali..
La linea a monte arriva sempre su cavi da 4mm, e proviene dal magnetotermico delle prese posto nel quadro generale.
Quindi si, è protetta da un MT.
Modificato: da handryck
Li terrei per alimentare i MT a monte, ma che senso avrebbe usarli da 4mm per le prese se i MT saranno da 16A?
Considera che lì dentro c'è pochissimo spazio, e i cavi da 4mm non aiutano...
se devi sfilare per altri motivi ok, allora passa al 2,5-
Grazie mille!
