Lavasciuga Candy Alisè mod GO W475-S
buona sera sono nuovo del gruppo e non ho trovato una soluzione per la mia lavasciuga .
vi spiego il problema seleziono il programma e lei non parte non fa neanche il blocco porta premetto che e stato già cambiato non è uguale come forma ma la ditta che me l'ha fornito mi ha detto che e stato sostituito da questo, poi ho sostituito i carboncini visto che ha qualche anno, io seleziono il programma invece di partire comincia a lampeggiare la luce stop e  rimane fissa le luce dei vari tipi di centrifuga, cercando di vedere cosa succede ogni tanto faccio qualche prova per vedere se va e qua la cosa strana cosi con un programma casuale riparte e mi fa due tre lavaggi poi smette di lavare
la prima volta e ripartita con un 60° con prelavaggio e la seconda con un 40° adesso e ferma di nuovo cosa ne pensate
Se la porta non si blocca è da li che devi partire ,  se non si chiude la porta non può fare niente .  Quindi controlla / verifica i cablaggi   tra porta e scheda , con i relativi connettori  e piste a pettine in uscita dalla scheda .
  Buongiorno controllerò meglio che sia tutto funzionante ,ma e normale che non avviandosi si accendono delle lucine di altri programmi tipo quello di asciugatura anche se non e stato selezionato ??
No !
> Ricordo che la Candy Alyse che avevo riprese a funzionare dopo aver scollegato (ed isolato)
i Fili dalle Resistenze dell'  asciugatura.
La avevamo ricevuta come regalo di Matrimonio, ma usata sempre come normale Lavatrice.
> Se a volte riesce ad eseguire un Programma, leggi le prime righe della risposta ad alexcanadair .
Aggiorna sugli sviluppi.
Buona giornata !
Modificato: da piergius
Saltato parole
