frigo candy mod. CAN2-CCDS5142W acquistato nel 2017 - funziona solo con il termostato al massimo.
Annamaria Vanni
Inserito: (modificato)
Salve. Il frigo funziona solo con il termostato al massimo. Se lo abbasso, anche di poco, scongela. Pero' la parte freezer funziona benissimo. Qualcuno puo' dirmi quale puo' essere il problema e se vale la pena ripararlo? Grazie
p.s. l indicatore giusta temperatura (si trova in basso a destra) riporta una freccia colore verde
Modificato: da Fulvio Persano
Corretto titolo
Alessio Menditto
Annamaria ma che titolo è???
  • Fulvio Persano changed the title to frigo candy mod. CAN2-CCDS5142W acquistato nel 2017 - funziona solo con il termostato al massimo.
Fulvio Persano
Ciao Annamaria Vanni e benvenuta.
Ho eliminato l'altra discussione che avevi aperto.
Ti invito a non aprire più discussioni per lo stesso argomento in quanto è vietato dal regolamento. Prosegui solo qui attendendo eventuali risposte.
Inoltre, come fatto notare dal collega Alessio, la discussione va titolata in modo chiaro.
Per questo motivo ho corretto il titolo di questa.
Scusa   , ma scongela e poi non parte più il motore ?
 Perchè se è un classico frigo statico ,  con queste temperature  è nornale che dopo aver  brinato la parete frontale ,  si fermi il motore e sbrini la brina formatasi sulla parete frontale , poi dopo  una quindicina di minuti  + o -  riparte e  fa  di nuovo lo stesso ciclo .
Cosa diversa se si spegne e  non riparte più  o pur ripartendo la temperatura interna  rimane alta .  In questo caso va sostituito il termostato .
