andre.marce Inserito: 15 marzo 2007 Segnala Inserito: 15 marzo 2007 Ciao a tutti.Devo montare 4 faretti da incasso comandati da un unico punto luce edho un alimentatore elettronico a cui collegarli. Suppongo che ciascun faretto debba essere collegato direttamente all'alimentatore(parallelo), giusto ?Ah ,,, l'alimentatore incassato nel cartongesso rimane inaccessibile dall'esterno ...in caso di rottura va smembrato di nuovo il cartongesso o c'e' qualche dritta diinstallazione per renderlo accessibile ? Grazie !!
tafazzi Inserita: 15 marzo 2007 Segnala Inserita: 15 marzo 2007 mah...l'alimentatore di solito lo si fa passare dallo stesso foro del faretto..io farei un collegamento a stella, piu che altro ti permette di usare una sezione piu piccola e non suriscaldi i morsetti del primo faretto della catena.attento alle lunghezze dei cavi, nei trasformatori elettronici sono importanti , in alcuni è indicata la lunghetta massima oltre la quale vanno in crisi e non forniscono la tensione corretta
acarrua Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 scusa tafazzi,se ti faccio una domanda credo banale.ma quale sarebbe questo collegamento a stella.ciao a grazie
murdock Inserita: 24 marzo 2007 Segnala Inserita: 24 marzo 2007 Ciao,una drittaa... utilzza lampadine direttamente a 230V sono identiche e si adattano facilmente ai faretti esistenti a 12V,basta sostituire il portalampade.si si collegano in parallelo,come collegamento a stella intendeva dire di non ponticellare i faretti assieme facendo entra esci,ma di portare la coppia di conduttori di ogni faretto al trasformatore,o di giuntarli assieme con morsetti adeguati (stringi bene)e poi con due spezzzoni di corbina piu spessa di entrare nei morsetti del trafo.Io prefgerisco quelli a 230V danno meno problemi nel tempo e i portalampade durano a vita,oltre al vantaggio che puoi utilizzare 1.5mm2 e collegarci anche 20 faretti anche facendo entra esci.Ciao
