Lighter Inserito: 3 febbraio 2022 Segnala Inserito: 3 febbraio 2022 Buonasera Avrei bisogno di un interruttore che dia la fase ad un utilizzatore all'apertura di un portoncino esterno (non carrabile). Avevo pensato ad un finecorsa per cancelli automatici dato che sono fatti per stare all'esterno, ma esteticamente non sarebbe la soluzione migliore. La scelta poi è ricaduta sulle fotocellule, ma preferirei un componente passivo (che non abbia un consumo elettrico). Chiedo agli esperti: esiste un elemento piccolo (per intenderci, tipo i sensori apertura porte a batteria delle allarmi) o comunque esteticamente valido, che abbia un contatto NO e che possa funzionare in ambiente esterno? Gli interruttori che ho trovato, che rispettino queste caratteristiche, mi sembrano solo da interno.
patatino59 Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Praticamente l'interruttore di un frigo. Non puoi installarlo internamente nello stipite ?
Lighter Inserita: 3 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Si potrei installarlo sia nello stipite che nella parte del cancelletto mobile. Il dubbio è, sarebbe sicuro? Il cancelletto è metallico e l'interruttore dovrebbe tagliare la 230, quindi non vorrei che in caso di pioggia o altro ci possano essere problemi!
Maurizio Colombi Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Utilizzi un contatto magnetico da allarme da collegare in bassissima tensione e farci comandate un relè.
Lighter Inserita: 3 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Ti ringrazio! Avevo pensato anche a questa soluzione solo che si complicherebbe un po' il tutto perché avrei bisogno di un alimentatore, di un relè ecc. Non la escludo, ma se ci sono soluzioni alternative le preferirei. (Curiosità: In caso alla fine dovessi optare per questa, per bassisima tensione intendi i 12VAC con la quale solitamente si alimentano le elettroserrature per questi cancelletti o altro?)
Domenico Maschio Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 Questi sono abbastanza piccoli
Maurizio Colombi Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 25 minuti fa, Lighter ha scritto: per bassisima tensione intendi i 12VAC Certamente, tra l'altro se utilizzi un contatto da allarme o un sensore di prossimità, non vedo molto bene "sparare" una tensione di rete in un'ampolla Reed...
Lighter Inserita: 3 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 18 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Questi sono abbastanza piccoli Grazie. Hanno un nome particolare?
Lighter Inserita: 3 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 16 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Certamente, tra l'altro se utilizzi un contatto da allarme o un sensore di prossimità, non vedo molto bene "sparare" una tensione di rete in un'ampolla Reed... Non ho mai trattato contatti di allarme o dispositivi del genere, so che sono collegati con fili molto sottili (quindi grandezze di funzionamento intuibili) ma nulla più! 😅
Peper Inserita: 3 febbraio 2022 Segnala Inserita: 3 febbraio 2022 (modificato) Cerca con il termine "MicroSwitch" Mi sa che l'unica soluzione e' questa a pulsante inserito nello stipite lato cerniera. Quello proposto da Domenico potrebbe anche andare, ma per via della rotellina richiede maggiore spazio tra porta e stipite. Tutti i microswitch hanno una corsa limitata di pochi mm e non sono compatibili con il movimento ampio di una porta. se non inseriti nello stipite; inoltre sono tutti dotati di uno scambio, cioè un contatto NC e uno NA. I contatti magnetici con ampolle red non vanno bene per il tuo uso perchè sono NC a porta chiusa ed inoltre possono comandare solo correnti molto piccole, se ricordo bene max 500mA. Modificato: 3 febbraio 2022 da Peper
Lighter Inserita: 4 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 Grazie a tutti per le risposte! Valuterò quale scelta risponda meglio alle condizioni al contorno 👌
Domenico Maschio Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 20 ore fa, Lighter ha scritto: Grazie. Hanno un nome particolare? Io l'ho trovato come interruttore fine corsa . In genere questo tipo lo si monta internamente in un angolo della porta con una staffetta anche di alluminio e si può regolare la profondità con il dado . Ciao
