beccaccino Inserito: 4 febbraio 2022 Segnala Inserito: 4 febbraio 2022 Buonasera,un informazione,installando sulla parabola un illuminatore dcss, con una sola Calata e’ possibile far funzionare 10 decoder?
patatino59 Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 (modificato) Teoricamente si, ma ci sono diversi problemi da considerare: I decoders devono poter selezionare 10 User Band differenti in maniera univoca Se gli utenti non sono in un solo appartamento, e non si mettono d'accordo è possibile che due decoders vadano in conflitto sulla stessa user band Se un utente ha un decoder che registra gli servono due user band Per un condominio è sconsigliabile. Modificato: 4 febbraio 2022 da patatino59
felix54 Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 (modificato) 2 ore fa, beccaccino ha scritto: Buonasera,un informazione,installando sulla parabola un illuminatore dcss, con una sola Calata e’ possibile far funzionare 10 decoder? Teoricamente, anche sino a 16 tuners ma la condivisione fra diversi utenti, può dare origine a conflitti. Per evitare conflitti in un impianto condominiale o multiutente monocavo, molto meglio realizzare un impianto IF-IF che però presenta altre limitazioni. Il meglio che si può fare a livello condominiale è un impianto con multiswitches (sempre che di impianto condominiale o comunque condiviso si tratti)... Modificato: 4 febbraio 2022 da felix54
beccaccino Inserita: 4 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Teoricamente si, ma ci sono diversi problemi da considerare: I decoders devono poter selezionare 10 User Band differenti in maniera univoca Se gli utenti non sono in un solo appartamento, e non si mettono d'accordo è possibile che due decoders vadano in conflitto sulla stessa user band Se un utente ha un decoder che registra gli servono due user band Per un condominio è sconsigliabile. Puoi chiarirmi sul fatto di user band ?in che senso non si mettono d accordo
felix54 Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 (modificato) 42 minuti fa, beccaccino ha scritto: Puoi chiarirmi sul fatto di user band ?in che senso non si mettono d accordo Sai come funziona un LNB DCSS? Hai menzionato 10 decoder che nel tuo caso devono obbligatoriamente usare 10 frequenze di conversione diverse (appunto, le user band) delle 16 UB divise in 12 DCSS e 4 SCR disponibili. Guarda al link che segue: http://www.offel.it/upload/pdf/Brochure dCSS.pdf Modificato: 4 febbraio 2022 da felix54
venue2 Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 (modificato) 3 ore fa, beccaccino ha scritto: installando sulla parabola un illuminatore dcss, con una sola Calata e’ possibile far funzionare 10 decoder? Fino a 16, solo se tra i decoder non cè nessun SkyQ. Nel caso ci fossero decoder SkyQ (Black o Platinum) puoi usare solo uno SkyQ* e ti rimangono libere 4 porte SCR (anche gli Unicable le possono usare) da condividere tra decoder MySky e decoder generici (anche quelli interni ai tv con l'ingresso sat). *ci sarebbe la possibilità di usare le porte dcss alte che il decoder skyq non utilizza, ma bisogna verificare con attenzione perchè lo skyq usa 1 porta per la pagina Home, una seconda per la visione a schermo intero, una terza per il preview piccolo quando premi il tasto Ok (questa terza viene alternata con la seconda per lo switch tra il preview che passa a schermo intero senza interruzioni e la seconda in questo caso diviene disponibile per successivi preview, con lalternanza tra le due). dalla quarta in su vengono usate per le registrazioni dei programmi on-air (anche fino a ulteriori 4) e se lo skyq è un platinum fino ad altre 5 porte vendono riservate per la visione degli evenutali mini. Alias fine dei giochi! La mia spiegazione può essere lacunosa in alcuni dettagli, ma lo skyq funziona così purtroppo. Modificato: 4 febbraio 2022 da venue2
felix54 Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 (modificato) 57 minuti fa, venue2 ha scritto: La mia spiegazione può essere lacunosa in alcuni dettagli, ma lo skyq funziona così purtroppo. Hai fatto un corso specifico? Da chi lo ha fatto, anche se un paio di anni fa, mi risulta che:Sky Q Platinum, il Multimedia Home Gateway del nuovo ecosistema targato Sky, è dotato di 12 tuner DVB-S/S2. I 12 tuner servono a effettuare le registrazioni in simultanea (4), a inviare il segnale “live” al Tv principale (1), ai box “secondari” Sky Q Mini (2 – Server IP) e ai device mobili come smartphone e tablet (2 – Server IP). Altri 2 tuner abilitano il Picture in Picture nella EPG e permettono di aggiornare i servizi mentre il dodicesimo è riservato a futuri utilizzi.... Poi, magari, l'utente non necessita di sky e rischiamo di andare OT. Attendiamo conferma o smentita. Modificato: 4 febbraio 2022 da felix54
venue2 Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 4 minuti fa, felix54 ha scritto: Poi, magari, l'utente non necessita di sky e rischiamo di andare OT. Grazie che hai confermato le stesse cose che avevo già scritto, solo che il tuo elenco sembrerebbe quello di un Platinum Full (ma vedi bene che i conti non tornano per come li hai indicati tu perchè se hai 5 mini qualcosa sulla tua lista non quadra proprio). Se invece è uno skyQ Black, le porte disponibili sono molte di più.
felix54 Inserita: 4 febbraio 2022 Segnala Inserita: 4 febbraio 2022 (modificato) Come ho già scritto, andiamo OT, quindi oltre a ribadire che sono info che mi ha passato chi ha fatto il corso, non interverrò più sull'argomento Sky, sino ad eventuale conferma che all'utente interessi. Modificato: 4 febbraio 2022 da felix54
venue2 Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 23 minuti fa, felix54 ha scritto: sono info che mi ha passato chi ha fatto il corso per usare un tuo "Eufemismo" che usi spessissimo, ora sei tu che "teorizzi", la pratica è ben diversa da quello che hai copiato. fine OT Mi scuso con Livio (o il moderatore di turno), ma se arrivo qui è perchè vorrei partecipare e condividere, invece sembra che si debba sempre mostrare chi ha e che cosa di più grosso...
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 Ciao. Di questo passo, tra un OT e l'altro e tra una polemica e l'altra, presto partiranno le sanzioni!
snipermosin Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 In pratica la cosa che è piu' realistica da realizzare con dCSS e discesa unica, è quella di poter collegare un decoder che sfrutti questa tecnologia (dCSS) e altri 4 decoder settati in SCR settati ognuno in una frequenza (user band) differente. La conseguenza per altre configurazioni che mettono in conto piu' tuner dCSS puo' portare a conflitti e/o malfunzionamenti.
patatino59 Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 14 ore fa, beccaccino ha scritto: illuminatore dcss, con una sola Calata e’ possibile far funzionare 10 decoder? Prima di proseguire a tentoni, ci puoi descrivere la configurazione degli utilizzatori e il tipo di decoders che dovresti usare ? Grazie.
felix54 Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 50 minuti fa, patatino59 ha scritto: Prima di proseguire a tentoni, ci puoi descrivere la configurazione degli utilizzatori e il tipo di decoders che dovresti usare ? Grazie. Esatto, onde evitare di tirare ad indovinare, meglio aspettare che l'utente chiarisca.
beccaccino Inserita: 7 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2022 Il 5/2/2022 alle 09:46 , patatino59 ha scritto: Prima di proseguire a tentoni, ci puoi descrivere la configurazione degli utilizzatori e il tipo di decoders che dovresti usare ? Grazie. Come faccio a sapere che decoder installano gli inquilini dell’appartamenti
felix54 Inserita: 7 febbraio 2022 Segnala Inserita: 7 febbraio 2022 (modificato) 31 minuti fa, beccaccino ha scritto: Come faccio a sapere che decoder installano gli inquilini dell’appartamenti Se è così, tanto vale che fai un impianto serio, come già consigliato: Il 4/2/2022 alle 21:01 , felix54 ha scritto: Il meglio che si può fare a livello condominiale è un impianto con multiswitches (sempre che di impianto condominiale o comunque condiviso si tratti)... A questo punto, fai un impianto a multiswitches ibridi con tante uscite quanti sono gli utenti e fornisci in gni appartamento un uscita sulla quale possno montare qualsiasi tipo di decoder in commercio. Su ognuna di quelle uscite potrai collegare - 1 solo decoder legacy (che funzioni in modo indipendente) oppure - sino a 4 decoders SCR mono tuner oppure - 1 decoder sky q + 4 tuner SCR oppure 1 decoder sky Q + 4 tuner SCR Modificato: 7 febbraio 2022 da felix54
venue2 Inserita: 7 febbraio 2022 Segnala Inserita: 7 febbraio 2022 3 ore fa, beccaccino ha scritto: Come faccio a sapere che decoder installano gli inquilini dell’appartamenti quindi se ne deduce che si tratta di una palazzina con 10 appartamenti? quante scale ci sono? quanti piani? quanti appartamenti per piano?
