Anomalie fancoil a parete alta
Inserito: (modificato)
Buongiorno , ho bisogno di un aiuto tecnico.
Abbiamo realizzato un impianto di climatizzazione in una villetta a due piani.
Nel primo piano abbiamo , nelle stanze dei fancoil a pavimento e dei radiatori per il bagno e la lavanderia e tutto funziona benissimo.
Nel secondo piano abbiamo , nelle stanze dei fancoil a parete alta (nel caso poi metterò marca e modello) e nel bagno , corridoio e scale dei termosifoni.
Premetto che i collettori hanno , tramite valvola a sfera , la possibilità di escludere tutti i termosifoni nel periodo estivo.
Come anticipato , il piano primo funziona bene.
Nel piano secondo ho questo problema , che all'inizio pensavo essere dato dal tipo di fancoil a parete alta.
Ho 5 fancoil a parete alta , di cui una volta impostato il set point (al massimo per provarli) , due di loro non si fermano mai continuano ad inviare aria calda , ovviamente cercando di raggiungere il set point, mentre gli altri tre iniziano a pendolare , si accendono e spengono in continuazione , non riscaldando per niente le camere.
Mentre ero nel secondo piano , ho dovuto chiudere il circuito radiatori , perchè dovevo smontare un radiatore , e per caso mi sono accorto che i tre fancoil che prima si spegnevano in continuazione, hanno iniziato a funzionare regolarmente , ho riprovato più volte ad aprire e chiudere il circuito radiatori e tutte le volte che il circuito radiatori era chiuso i 3 fancoil , funzionavano bene , ma appena aprivo il circuito radiatori , i tre fancoil di nuovo a pendolare.
Secondo voi , cosa può causare questa anomalia? grazie
Modificato: da paoloangelo
Alessio Menditto
Secondo me non è bilanciato bene, l’acqua come tutte le cose scelgono la via con minor resistenza, forse quando escludi qualcosa si ristabilisce la giusta portata e funziona come deve, non vedo altra spiegazione.
Monta i
Un termostato dalla parte opposta della parete. Il loro interno non va bene.
Poi..stratificano in alto...e non in basso.
E quello che accade con il loro termostato interno..il resto lo comprendi daxsolo.
La temp. Mandata dei fan deve essere superiore ai 40"...e non sup. Ai 50.
I fan-coil, hanno una sonda di minima?
Comunque, secondo me scarsa circolazione.
Chi fa girare l'acqua? pdc caldaia ecc.
sempre gradita
Mi associo
La marca è galletti, il modello è fm33. Per sonda di minima intendete quella che controlla la temperatura Dell acqua, attivando la ventola non appena l acqua raggiunge circa i 40 gradi?
In questo momento, l acqua la fa girare la caldaia
21 minuti fa, DavidOne71 ha scritto:
A che temperatur è l'acqua della caldaia
Manca il punto di domanda
Si si fm33.
la temperatura dell acqua della caldaia è di 60 gradi
5 ore fa, click0 ha scritto:
manca anche una A ad essere pignoli
🤣 è vero
A che piano è installata la caldaia?
Usi il circolatore della caldaia o ne è stato aggiunto un'altro? è alla massima velocità?
Che diametro hanno le linee dei fan coil?
La caldaia è installata al piano terra.
Si usiamo il circolatore della caldaia, dovrei verificare a che velocità lavora  e se è regolabile
Le colonne principali da 40 e poi dal collettore ai fancoil da 20. Multistrato
modello e marca caldaia...
FM 32 > >portata acqua 400l/h e 35kpa
quindi almeno 2000l/h totali a 35kpa + perdite sulle linee+ il dimensionamento per i termosifoni
Monta i
Un termostato oppure pompe di rilancio...
la caldaia è una sylber modello linea c35 , grazie
fidandosi di queste tabelle,
se hai pompa stand a 35kpa hai circa 900 l/h da poter gestire...
Quando apri il circuito dei radiatori scende la circolazione e la sonda di minima spegne
Prova a strozzare i detentori dei radiatori
Grazie , ho già fatto la prova a strozzare i radiatori , ma niente da fare , per funzionare bene i fan coil a parete alta , devono essere proprio chiusi.
Oggi proverò a modificare le prestazioni della pompa perchè adesso è all 85%  e la porterò al 100% , nel caso non va , percorrerò la via del circolatore ausiliario.
Grazie , vi aggiorno .
Si si spurgato tutto dalla testa ai piedi, grazie per i consigli
Ne sono tre?
strano che anche da strozzati rubano tutta l'acqua
una foto del collettore ?
Sono 4, due nella scala, uno nel corridoio ed uno nel bagno, grazie
