portodimare Inserito: 5 febbraio 2022 Segnala Inserito: 5 febbraio 2022 Buongiorno a tutti, ho questo ferro da stiro che usavo come muletto in sostituzione del principale che si era rotto e che, grazie a Stefano, sono riuscito a sistemare (Polti forever 850). Purtroppo anche questo elettrodomestico ha un problema che mi piacerebbe sistemare, dal ferro oltre al vapore escono delle gocce d'acqua. Ho sostituito la piastra e ora il ferro scalda benissimo ma le gocce d'acqua continuano a fuoriuscire quando richiamo il vapore. Un grazie anticipato a chi mi vorra' aiutare e buona domenica a tutti.
Stefano Dalmo Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 Se dal ferro esce acqua e vapore , il problema è o la piastra è intasata di calcare oppure la temperatura è bassa e non riesce a vaporizzare l'acqua / vapore proveniente dalla caldaia .
portodimare Inserita: 8 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 ok quindi in ogni caso il problema e' sulla piastra, giusto? eppure ho cambiato la piastra cannibalizzando un ulteriore vaporella pro che ormai e' inutilizzabile perche' va in corto appena colleghi la spina (ma apriro' un'altra discussione su questo quando sara' :-). La piastra si scalda benissimo ma se il problema puo' essere solo li provero' a vedere se c'e' calcare. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio 2022 Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 Porta il ferro da stiro con termostato a minimo possibile , fine corsa , e poi lo accendi , vedi se si riscalda o rimane freddo .
portodimare Inserita: 11 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2022 Buongiorno Stefano, ho fatto la prova e il ferro rimane freddo, inizia a scaldarsi quando giro la manopola quasi al massimo e si sente il tic del termostato (credo). Che devo fare? devo cabiare la piastra? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2022 Segnala Inserita: 11 febbraio 2022 Bhe , bisognerebbe cambiare il termostato ! Ma io in genere agendo sulla base , la correggo di quel poco ,che al minimo i contatti sono chiusi oppure appena aperti e al minimo tocco per aumentare la temperatura si chiudono . La ideale sarebbe minimo 40 /50 gradi . Quindi appena acceso a minimo , pochi secondi e dovrebbe spegnersi . Attenzione ! Mi raccomando.
