Roberto Nucci Inserito: 5 febbraio 2022 Segnala Inserito: 5 febbraio 2022 Buongiorno, sono Roberto di Rimini. Ho un vecchio impianto condominiale con videocitofono interno Farfisa PT5160W. mi chiedevo se è possibile utilizzare un interruttore wifi Shelly o Sonoff per automatizzare la sola funzione di apriporta. grazie in anticipo a chi mi risponderà
ROBY 73 Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 (modificato) Ciao Roberto Nucci, 11 ore fa, Roberto Nucci ha scritto: Ho un vecchio impianto condominiale con videocitofono interno Farfisa PT5160W Eccolo qui: https://www.farfisa.com/images/pdf/Mi2157.pdf quindi in teoria dovresti avere la staffa di fissaggio WB5160 (controlla e conferma per sicurezza): https://www.farfisa.com/images/pdf/Mi2156-1.pdf e se vai a scaricarti e vedere il manuale Sistemi a chiamata in alternata a pag. 96 e seguenti, vedrai che il contatto per l'apertura del cancello è tra i morsetti 2 e 9, poi per l'alimentazione dello Shelly o SonOff che sia (230V o 12-24V che sia), la dovrai prendere esternamente, non puoi collegarti alla linea dell'impianto condominiale. Modificato: 5 febbraio 2022 da ROBY 73
