delps Inserito: 22 marzo 2007 Segnala Inserito: 22 marzo 2007 Ciao a tutti,devo alimentare un locale tecnico (dimensioni 2 mt x 3 mt) destinato alla centrale termica di un'abitazione. Poichè la caldaia prevista è di circa 50.000 kW è soggetta ad ISPESL. Mi hanno detto che forse dovrei anche installare la scatoletta rossa con pulsante anticendio al di fuori del locale collegato ad un MT diff. con bobina di sgancio a lancio di corrente. Qualcuno sa dirmi se questa cosa è vera e se sì, quale marca utilizzare per la scatola ?GrazieGabriele
FANT Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 Togli il forse.Vedi nel catalogo GEWISS ( ad esempio ).Mandi
SimoneBaldini Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 1) per 50.000 kW il locale è troppo piccolo!!!2) se è 50kW il locale necessita di progetto sia termico che elettrico e la relativa denuncia ISPESL3) l'ISPESL prevede solo l'inerblocco della pompa anticondensa (se presente) con il bruciatore e l'interruzione del comando del bruciatore tramite termostato lavoro - termostato sicurezza ed eventuale pressostato se impianto a vaso chiuso. Lo sgancio dell'energia elettrica non è contemplato dall'ISPESL ma dai decreti.4) non è indispensabile questo tipo di interruttore con bobina ecc.... ma basta un sezionatore ben visibile, segnalato e facilmente manovrabile.
LB81 Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 ma basta un sezionatore ben visibileun normale sezionatore non è idoneo perchè non può interrompere circuiti sotto carico. E' necessario un interruttore di manovra-sezionatore (detto anche sezionatore sotto carico). Ciao.
bruno.m Inserita: 22 marzo 2007 Segnala Inserita: 22 marzo 2007 ma basta un sezionatore ben visibilepurchè la linea in arrivo non transiti prima all' interno del locale interessato
delps Inserita: 23 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2007 Ciao a tutti,grazie per le risposte. In effetti scusate, ho scritto una fregnaccia, pensavo alle Kcal e ho scritto kW, in effetti si tratta di una caldaia da 50 kW.
