Valvole termostatiche, ecobonus 65 e precisazione DM 6.08.2020
Buonasera, per usufruire della detrazione del 65% per sostituzione della caldaia con una a condensazione classe A è sufficiente installare 1 termostato evoluto classe V per l'intera unità immobiliare senza l'installazione di sonde per singola camera e SENZA le valvole termostatiche?
Chiedendo un preventivo a diversi installatori c'è chi mi dice che sono obbligatorie e chi il contrario. Anche leggendo sul forum in questa sezione, stessa cosa, c'è chi dice che le valvole sono obbligatorie e chi invece afferma che sono consigliate ma non obbligatorie ai fine della detrazione 65%
Sul vademecum del sito ENEA per queste installazioni, alla voce "Requisiti tecnici dell’intervento" riporta:
3. In tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate su TUTTI i corpi scaldanti valvole termostatiche a bassa inerzia termica, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione per SINGOLO ambiente (di tipo modulante e agente sulla portata) (4 )
La postilla 4 riporta:
In accordo con il punto 10.3 dell’Allegato A del D.M. 6.08.2020, le valvole termostatiche a bassa inerzia termica NON sono richieste nei seguenti casi:
  a) nei locali in cui l’installazione di valvole termostatiche o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile tecnicamente nel caso specifico;
  b) nei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente;
  c) negli impianti al servizio di più locali, ove è possibile omettere l’installazione di elementi di regolazione di tipo modulante agenti sulla portata esclusivamente sui terminali di emissione situati all’interno dei locali in cui è presente una centralina di termoregolazione, anche se questa agisce, oltre che sui terminali di quel locale, anche sui terminali di emissione installati in altri locali;
  d) negli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell’installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura del tecnico abilitato.
Se NON  dovessero essere obbligatorie (ovviamente previa installazione termostato evoluto classe V), quale dei precedenti punti, confermerebbe tale ipotesi per il caso in questione?
