Morsetti Con Bloccaggio A Levette
Qualcuno ha mai utilizzato i morsetti per le cassette di derivazione con bloccaggio a levette?
Ne ho visto un tipo da castorama (con marchio imq) con 4 o 6 ingressi.
Qualche feedback?
Grazie a tutti
Dario
Al Livinluce ne ho prelevati un bel po' di campioni, ma non li ho ancora provati.....
Sono stato impreciso, sono da 3 e da 5 conduttori.
Dopo un po' di ricerche ho trovato il costruttore, sono della Wago serie 222.
Di seguito un estratto delle caratteristiche dal sito del costruttore
(...) Sezione da [mm²] 0,08 mm²
Sezione a [mm²] 2,5 mm²
Collegamento CONNESSIONE CAGE CLAMP®CONNECTION
Tensione UL 600 V
Corrente UL 20 A
Sezione a [mm²] 4 mm²
Tensione rilevata EN 400 V
Tensione di shock rilevata 4 kV
Corrente nominale 32 A (...)
Vorrei usarli per ricablare la mia cucina, cosa ne pensate?
Dario
Scusa la banalità della domanda.
Perchè non vuoi usare dei comuni morsetti a vite???
Che vantaggio pensi di trarre da quelli a leva?
personalmente mi sembrano un pò ingombranti
... forse speravo che qualcuno ne mettesse in luce chissà quali meraviglie ...
Mi sembrava comodo il fatto di poter effettuare successive modifiche in più breve tempo.
Dalle vostre risposte mi sembra di capire che non ne valga la pena.
Grazie comunque per le risposte/consigli.
Dario
d'accordo che il tempo è denaro ma non esageriamo :lol::lol::lol:
ciao
Del_user_23717
E perchè no? E' una figata, se li trovassi in una casa in affitto al posto dei tradizionali cappellotti a vite (o peggio nastro isolante che si trova ancora) resterei stupefatto, di contro ti dico che effettivamente neanche io ho avuto modo di usarli... provali e facci sapere...
Modificato: da attilio fiocco
di solito quando mi capita di lavorare in case che poi devono essere affittate il proprietario è solito dire: mi raccomando solo l' essenziale che tanto devo affittarla :lol::lol::lol:
ciao
Del_user_23717
Per questo mi stupirei ;)
L'essenziale potrebbe essere:
1 solo interruttore sezionatore magnetotermico differenziale da cui parte tutta la dorsale mista prese e luci, 1 punto luce e un punto presa per ogni stanza, totale costo impianto esclusa manodopera 200 euro per un trivani... :o
è più o meno quello che ho visto poco tempo fà e l' installatore non gli ha neppure rilasciato la dichiarazione di conformità
secondo me su un'utilizzo standard sono ridicoli rispetto ai cappucci a vite
verrebbe la pena di averne sempre qualcuno con se' perche' permettono di eseguire collegamenti in tensione
Del_user_23717
Ha fatto bene, visto che la richiesta era:
più essenziale di quella
forse sarebbe l' unica cosa che avrebbe voluto e che avrebbe pagato volentieri
:lol::lol::lol:
considerando che poi ha dovuto pagare me per rifare l' impianto da nuovo pur di averla :rolleyes::rolleyes:
effettivamente si tratta di morsetti molto comodi, per cablaggi rapidi, ma la portata é piuttosto bassa. Meglio utilizzarli per applicazioni meno gravose, ad esempio impianti di diffusione sonora, circuiti di segnalamento, punti luce... per l'impianto di una cucina, volendo adottare una soluzione efficace per favorire le successive modifiche, utilizzerei delle ottime morsettiere di ripartizione, oppure dei morsetti a cappuccio a serraggio indiretto (tipo Cembre serie Zeta Mini).
Ultimamente utilizzo poco i morsetti a cappuccio tradizionali, preferisco le morsettiere di derivazione con morsetti a mantello. In questo modo, evito di tagliare i conduttori della dorsale, realizzando dei collegamenti con linea principale passante, i conduttori vengono serrati in maniera PERFETTA ed il cablaggio rimane sempre ordinato; anche dopo eventuali modifiche. Morsettiere di questo tipo vengono realizzate dai principali produttori di cassette di derivazione, normalmente sono già predisposte per il fissaggio a fondo cassetta. La Gewiss utilizza questo sistema da molto tempo.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
Un cassetta di distrubuzione non è lo sportello del frigorifero che lo apri ogni 5 minuti. Non ho mai usato quel tipo di morsetti e li userei solo per basse tensioni. Una vite ben serrata mi convince di più sia in termini di resistenza di contatto,di serraggio fisico e di durata nel tempo.
Del_user_23717
...su morsetti a serraggio diretto rompe una gran quantità di trefoli di rame....
nemmeno io li userei per la media...
..... applicazioni meno gravose, ad esempio impianti di diffusione sonora .....
fai tu, vedi tu ....
comunque la giunzioni sulle linee audio sono tra le piu' gravose che esistano
personalmente userei solo giunti a compressione di testa nastando poi tutto con il semiconduttivo per poi coprire con la termoretraibile .... altro che morsetti
se si tratta di semplici cavi non schermati, come la tradizionale piattina rosso-nera, il semiconduttivo non ti cambia niente. I morsetti a levette sono molto utilizzati per gli altoparlanti, anche in ambito professionale.
Ciao. :)
