watt2000 Inserito: 23 marzo 2007 Segnala Inserito: 23 marzo 2007 Salve a tutti.ormai quasi ovunque hanno sostituito i vecchi contatori a disco con quelli elettronici.da quel che ho sentito dire, se hai una fornitura trifase con neutro, oggi è possibile prelevare tutta la potenza contrattuale su una sola fase.all'epoca se avevi un contatore da 6 kw potevi prelevare al max 2 kw per fase.se all'ENEL sta bene così, io non mi pronuncio ulteriormente ma, a mio parere, dovrebbero ben guardarsi dal consentire il prelievo su una sola fase. se tutti gli utenti si mettessero ad assorbire dalla stessa fase, immaginiamo i problemi che verrebbero a crearsi sulla linea! credo che ben presto rifletteranno su tale problema e delibereranno due soluzioni: o si potrà prelevare sulla singola fase 1/3 della potenza contrattuale, o l'enel fornirà agli utenti l'indicazione della fase che consente l'assorbimento della potenza contrattuale per intero.spero che gli installatori non si cullino sulle condizioni attuali e distribuiscano i carichi monofase sempre su tre fasi perché se un giorno assisteremo al problema che io ho "profetizzato", non immaginate quanti impianti andrebbero revisionati!!! vi dico tutto ciò perché ho tristemente assistito alla progettazione di un impianto, seppur a regola d'arte, completamente cablato in monofase ma che dovrà essere allacciato ad un contatore trifase. ora che gran parte dell'impianto è terminato, è pressoché impossibile ridistribuire le tre fasi ai singoli piani alimentati in monofase. con l'installatore provvederemo a distribuire una fase per piano dall'interno del quadro generale al pianterreno che, grazie al cielo, è alimentato da un vecchio montante 3F+N.ciao
Del_user_23717 Inserita: 23 marzo 2007 Segnala Inserita: 23 marzo 2007 o l'enel fornirà agli utenti l'indicazione della fase che consente l'assorbimento della potenza contrattuale per intero. :ph34r:
watt2000 Inserita: 14 maggio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Bella risposta che mi hai dato. In senso ironico! Non offenderti.Tu penserai che sono pazzo, ma se tutti gli utenti in trifase potessero prelevare l'intera potenza contrattuale su una fase, sai che casino che diventa la linea!!!Peccato che voi ridiate di questo mi intervento...Ciao
ClA Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Avranno fatto un'ipotesi probabilistica....
mzara Inserita: 14 maggio 2007 Segnala Inserita: 14 maggio 2007 Ho sentito anch'io questo fatto, sarà possibile caricare una fase, ma si tratterebbe di telepatia tra installatori diversi. E' anche vero, però, che è molto facile utilizzare sempre una fase (io quando devo scegliere a caso vado sulla seconda in ordine di disposizione)......comunque saranno beghe di ENEL. O no!
