Relè Telecomandati - ne esistono?
salve, avrei la necessità di comandare un carico a distanza e vorrei sapere se esistono relè telecomandati. mi potete consigliare qualcosa ?(sempre a livello professionale però)...grazie
spigati meglio
la distanza quanti mt?
uso industriale o civile?
Modificato: da puntalino
Relè telecomnadati? Forse è più corretto parlare di telecomando e scheda ricevente a relè. Se poi è un microrelè vorrà dire che userai un relè ripetire. Per esistere esistono, basti pensare al telecomando del cancello :)
( Prova ad andare sul sito della Serai...se ricordo bene avevano qualcosa... anche schede riceventi a 4 canali)
così è troppo generico se vuoi spiega meglio il problema
Ospite ANTONIOMANCA
ditta RELCO
prodotto TEIOS4
radiocomando (non tele) con TX e RX a 4 canali
4 contatti puliti In 16A
ci colleghi il carico che devi far partire e sei a posto
ditta RELCO
prodotto TEIOS4
Piccola imprecisione, non è "TEIOS4", ma "TELOS4", comunque anche Ticino costruisce apparecchi senza fili per comandare carichi di qualsiasi tipo o per connettere il tutto all'impianto esistente, oppure NICE applica il radiocomando ad un ricevitore programmabile sia impulsivo che passo passo.
Non ho presente i modelli, ma mi ripropongo di cercarli.
Buon lavoro!
Paolo Cattani
In realtà, un relè è già per sua costruzione un "telecomando". Forse intendi un relè "RADIOcomandato"....
  • 1 year later...
Violazione del regolamento
è vietato fare pubblicita, e mettere i propi dati come email o telefono
Modificato: da Gianmario Pedrani
  • 4 weeks later...
All'eta di 13 anni (i primi tempi che "giocavo" con la corrente) ne ho creato uno usando una centralina di un'automobilina radiocomandata collegando un relè a 5 volt al posto del motore per la trazione.
Con l'uso di qualche diodo potevo comadare 4 relè indipendentemente (utilizzando anche l'uscita del motore per lo sterzo).
Non sarà a regola d'arte però funzionava... :)
Modificato: da Nessuno90
io ne ho montati qualche tempo fà della Vimar a un mio cliente per comandare 2 accensioni di un salotto. La Vimar di fornisce anche il telecomando, ma poi il mio cliente si è riprogrammato tutto sul telecomando universale che ha per la tv in modo da averne uno solo per tutto.
