Sostituire scheda di controllo motore Brushless con ESP8266
Buongiorno,
ho acquistato un motore brushless che ha già integrato l'ESC ma, per farlo funzionare, ho capito, che è necessaria comunque una scheda che gli dia un segnale di "start" tramite PWM.
La mia idea era quella di utilizzare un ESP8266 in modo da controllarlo sia localmente, tramite un potenziometro, che da remoto.
Il motore che ho acquistato è questo.
Pensate sia possibile o sono completamente fuori strada?
Il controller dato in dotazione (che io però non ho acquistato) ha solo due velocità e, inoltre, nella descrizione si afferma che non è consigliato tenere il motore al massimo per troppo tempo..
Grazie,
Mario.
Per essere possibile è senz'altro possibile.
Però prima devi verificare l'ampiezza del segnale encessario ed eventualmente, anzi quasi certamente, amplificare l'uscita della ESP286, poi dovrai programmare adeguatamente il micro
Intanto grazie. Vedo di capire come mettere in pratica quanto mi dice.
Grazie mille.
