problema Hotpoint Ariston FMF 703
FabrizioFlautista
FabrizioFlautista
Buongiorno,
vengo di nuovo a chiedervi aiuto (due anni fa, grazie al vostro aiuto, ho risolto un problema con la sostituzione del bloccoporta a soli 10€!) ;)
sempre nella mia Hotpoint Ariston FMF 703, mi risulta il seguente problema: aun lavaggio non è andato a buon fine, ma da quel momento il ciclo rimane sempre bloccato a 0:01 minuti; se faccio partire un ciclo (anche diverso), inizia sempre con lo scarico dell'acqua, che pero non smette mai
potrebbe essere in qualche modo di nuovo un problema del blocco porta difettoso?
Grazie mille e Saluti
Fabrizio
Link al commento
Condividi su altri siti
FabrizioFlautista
ok, intanto comincio a dare un'occhiata alle spazzole ;)
...ho notato una cosa: sembra che non dia l'impulso alla partenza della roteazione del cestello (scusate, ma non so proprio come dirlo meglio :) )
infatti, se provo a mettere il ciclo da 10 minuti "sola centrifuga", fa partire la pompa dello scarico, ma non gira mai il cestello; se faccio partire il ciclo "30 minuti", riempie di acqua il cestello, ma non lo fa girare. Se cambio programma, parte sempre dallo scarico (ma penso sia normale)
Modificato: da FabrizioFlautista
Link al commento
FabrizioFlautista
oggi volevo smontarle, ma non ho la chiave adatta; domani mattina la recupero e vi faccio sapere se sono consumate.
purtroppo non mi intendo di motori, quindi non saprei dirti se è a "tre fasi"
Intanto grazie mille.
Link al commento
FabrizioFlautista
purtroppo non mi carica l'immagine, ma le spazzole mi sembrano decisamente consumate; avranno mezzo centimetro di "carboncino" in fuori
Link al commento
Se vuoi essere sicuro puoi caricare una foto su https://imgbb.com/ e mettere il il link qui, ma da smontate le spazzole dovrebbero uscire molto di più. Cambiale 😉
Link al commento
Vanno decisamente sostituite.
Link al commento
Conta che si consumano rapidamente se fai lavaggi successivi concentrati, senza cioé far raffreddare il motore per circa 5 ore tra un ciclo e il successivo.
Link al commento
FabrizioFlautista
Buongiorno
ho cambiato le spazzole, che erano decisamente consumate, anche perchè in effetti faccio molte volte piu lavaggi consecutivi (che non farò piu, grazie)
il problema però purtroppo è rimasto
qualsiasi ciclo che imposti parte sempre con lo scarico dell'acqua, poi fa un carico e (a volte) qualche giro di cestello; poi si ferma e non fa piu nulla fino ad arrivare a 0:01, rimanendo poi bloccato
c'è un modo per fare un reset completo alla scheda? (che non sia quello di togliere la corrente per 20 minuti)
Link al commento
  • 1 month later...
Fulvio Persano
Ciao Pagella e benvenuto.
Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti.
Aprine sempre una solo tua.
Link al commento
