Resteve 2000 Inserito: 27 marzo 2007 Segnala Inserito: 27 marzo 2007 Ciao a tutti, volevo porre un quesito, in un bagno di un'appartamento è obbligatorio il pulsante a tirante sopra la vasco e/o doccia?
ARK Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 che io sappià è obligatorio e bisogna che abbia tensione di massimo 12v se inferiore, a 2,50 m di altezza dal pavimento finito , puoi anche farlo lavorare a 230v
ClA Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=32104
bruno.m Inserita: 27 marzo 2007 Segnala Inserita: 27 marzo 2007 (modificato) non mi risulta che sia obbligatorio comunque può essere utile es. quando dimentico l'asciugamano posso chiamare mia moglie senza sgolarmi o bagnare tutta la casa (sempre che lei sia in casa)P.S. se è obbligatorio mi citate il riferimento preciso? Modificato: 27 marzo 2007 da bruno.m
nope Inserita: 28 marzo 2007 Segnala Inserita: 28 marzo 2007 Da una lettera a TUTTONORMEL Marzo 2007Mi vengono sempre a chiedere di installare questi famosi campanelli con pulsante a tirante per eliminare le barriere architettoniche.Ma si puo’ sapere con precisione dove ci vogliono?E’ vero che la visitabilita’ da cui discende l’obbligo del campanello, e’ richiesta anche nei nuovi edifici civili? L'argomento e regolamentato dal DM 14/6/1989 n. 236, il quale e scritto in ostrogoto ministeriale.II famoso campanello e richiesto nei servizi igienici destinati a chi ha lacapacita motoria ridotta o impedita.Nel linguaggio burocratico, il servizio igienico in questione deve essere "visitabile"... neanche fosse la cattedrale romanica di Trani!Non e compito del progettista delI'impianto elettrico, tanto meno del-I'elettricista, stabilire se un servizio igienico deve essere visitabile, ma del committente. In tal caso il campanello va installato "in prossimita della tazza e della vasca" come richiesto dall'art. 4.1.6 del decreto; ad altezza compresa tra 60 cm e 140 cm, come richiesto dall'art. 8.0.1 dello stesso decreto.Vale la pena aggiungere, che il decreto non richiede altro; tantomeno I'a-limentazione di sicurezza per il campanello.II committente spesso non sa nulla e trattandosi di un campanello ritieneche sia compito dell'impiantista sapere dove occorre. Non e cosi, ma inrealta... cosi e.Puo essere quindi utile - non necessario - perche, ribadisco, esula dallenostre competenze sapere in quali luoghi occorre il servizio igienico "vi-sitabile" (con il famoso campanello).Salvo errori od omissioni, si tratta dei seguenti luoghi:- sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione;- strutture ricettive, come alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc; - ambienti destinati ad attivita sociali, come quelle scolastiche, sani-tarie, assistenziali, culturali, sportive, ecc.;- altri luoghi aperti al pubblico di superficie superiore a 250 m2;- luoghi di lavoro soggetti alle norme sul collocamento obbligatorio;- 5% degli alloggi previsti dagli interventi di edilizia residenzialesovvenzionata, con un minimo di una unita immobiliare per ogni in-tervento.In questi cast, e meglio drizzare Ie orecchie, ma poi e compito del com-mittente, o chi per lui, stabilire se nei caso specifico si devono elimina-re Ie barriere architettoniche.Nell'art. 3.4 del suddetto decreto tra i luoghi in questione compaiono, inverita, anche gli edifici residenziali, ma il successive art. 8.16 si accon-tenta che il locale servizi sia "raggiungibile da parte di persona su se-dia a ruote".D'altronde, in una abitazione in genere basta gridare per farsi sentire,non serve un campanello. •
bruno.m Inserita: 29 marzo 2007 Segnala Inserita: 29 marzo 2007 D'altronde, in una abitazione in genere basta gridare per farsi sentire,non serve un campanellosempre a patto di non essere single
mauro555 Inserita: 29 marzo 2007 Segnala Inserita: 29 marzo 2007 Un bagno per disabili ha delle caratteristiche ben precise e ben visibili, l'installatore è tenuto ad applicare la "buona norna"e lo dichiara sulla dichiarazione di conformità ( che lo rende di fatto responsabile )quindi se riconosce un bagno del genere ( normalmente la porta da 110 cm ) è tenuto ad eseguie l'impianto adeguato o almeno ad informarsi con il committente, se il bagno si trova in luogo bubblico e necessario installare un avvisatore ottico/sonoro resettabile in loco, a casa propria ognuno fa come crede ma la bassa tensione di sicurezza fa sempre parte della buona norma.Bruno..... se è single....... deve ricordarsi i cellulare. salutiMauro
