gpg70 Inserito: 7 febbraio 2022 Segnala Inserito: 7 febbraio 2022 (modificato) Buonasera a tutti, Sono in possesso di un registratore a bobine Sony TC 630 tra tutti i problemi riscontrati ve ne sono due in particolare ovvero quando inserisco un nastro registrato si sente bene solo un canale,provo a fare delle registrazioni ma ecco il secondo problema registra malissimo (distorce) e non del tutto ossia si sente ancora la vecchia registrazione. Secondo voi vi sono le testine da sostituire o devo eseguire altri controlli magari sull'elettronica? infine ammettendo la sostituzione delle testine,dove si possono trovare? Grazie a tutti Modificato: 7 febbraio 2022 da Riccardo Ottaviucci
Ctec Inserita: 8 febbraio 2022 Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 Sembra che non cancelli la traccia. Probabilmente ci sono problemi al circuito dell'oscillatore della testina di cancellazione. Se la testina non è interrotta (basta un tester) difficile sia lei. Controlla la parte di cancellazione. Il manuale di servizio si trova qui
Umba Inserita: 8 febbraio 2022 Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 quì puoi trovare il Service Manual. forse ti potrà essere utile. Per motivi di spazio il link è attivo SOLO 7 giorni. https://1drv.ms/b/s!Ag_LqToIUYQklQaKExHzPfU5tM-U?e=uLeSdZ
j-man Inserita: 9 febbraio 2022 Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 Per prima cosa hai pulito accuratamente le testine ed il percorso del nastro? Per molti forumisti sarà una cosa ovvia, ma nel 2022 i registratori sono ormai antichità del secolo scorso... chi ha meno di 40 anni magari non li ha mai usati. Negli studi di registrazione le testine venivano pulite una o più volte al giorno. Secondo, controlla sul manuale di servizio come funziona la commutazione tra le funzioni PLAY e REC (che attiva anche la testina di cancellazione, naturalmente). Se é azionata da un relé, cerca di pulirne i contatti a lamella togliendo il coperchietto (se hai dubbi fagli una foto e postala). Se invece utilizza uno o più commutatori-deviatori, puliscili con spray disossidante secco e azionali più volte per far agire il disossidante sui contatti. Concordo con Ctec: é abbastanza raro che si debba sostituire le testine ad un registratore, se non per estrema usura.
venue2 Inserita: 9 febbraio 2022 Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 (modificato) Il 7/2/2022 alle 17:30 , gpg70 ha scritto: secondo problema registra malissimo (distorce) e non del tutto ossia si sente ancora la vecchia registrazione. per la distorsione in registrazione e per la cancellazione della vecchia traccia devi controllare il circuito di Bias che alimenta si la Erase Head che la Record Head. Oltre a pulire le testine con cotone e alcool, dai una pulita a tutti i commutatori con uno spray pulisci contatti non secco. Dopo aver sbloccato e disincrostato usa il secco per rimuovere l'eccesso di olio. Ancora prima, verifica la presenza di tutte le alimentazioni Modificato: 9 febbraio 2022 da venue2
