Vibrazioni acqua calda
Salve a tutti. Ho una villetta a schiera su 2 piani. Ultimamente noto che al piano terra in lavanderia  quando apro il' acqua calda con il miscelatore della doccia si sente una forte vibrazione provenire dal muro. Il rumore sparisce dopo qualche minuto e ho notato che se apro un rubinetto qualsiasi del piano terra il rumore svanisce di colpo e riappare se lo richiudo.il problema accade solo con quel miscelatore in tutta la casa. Mi ė stato detto che potrebbe essere il tubo non isolato o che si muove nel muro, ma potrebbe essere un problema del miscelatore o di troppa pressione? Grazie
Probabile
il miscelatore è di tipo manuale semplice o termostatico con la regolazione automatica della temperatura?
prova ad inserire sul soffione un riduttore di portata
