andrestel Inserito: 8 febbraio 2022 Segnala Inserito: 8 febbraio 2022 Buonasera a tutti, Vorrei provare a condividere questo mio tarlo... Sono alle prese con questa lavastoviglie e vorrei chiedervi aiuto perché non sò più che pesci pescare. Faccio partire un lavaggio rapido per controllare se l'acqua si scalda e nonostante l'apertura dello sportello del detersivo...nulla..fredda anche dopo 10min. Dunque inizio a smontare ... testata la resistenza con multimetro e risulta buona Collego in parallelo il tester ai faston della resistenza e al momento di scaldare non arriva corrente...dunque mi dico "eccoli li i soliti fili sotto porta tranciati"..invece no! Tutto in ordine sia visivamente, che con multimetro in continuità sui capi dei fili. Dunque vado in scheda...e visivamente sembra tutto apposto, niente sfiammate sui relè e saldature perfettamente in ordine. Ho letto che avvolte la sonda NTC da qualche problema, e per far prima...l'ho sostituita con una nuova; ma ancora nulla. Faccio fatica a mollare il colpo, e sostituire la scheda non so se ne vale la pena. Dunque mi rivolgo a questa fantastica comunità, alla vostra esperienza e competenza per un aiuto. Manca qualcosa da controllare ? Che passi ho sbagliato? Cosigli? Ringrazio anticipatamente tutti per eventuali interessamenti
UABC80 Inserita: 8 febbraio 2022 Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 10 ore fa, andrestel ha scritto: testata la resistenza con multimetro e risulta buona Per scrupolo, prova a misurarla dal cablaggio e non direttamente sulla sua morsettiera 9 ore fa, andrestel ha scritto: niente sfiammate sui relè e saldature perfettamente in ordine I relè si sentono scattare? Andrebbe verificato anche se chiudono il contatto
andrestel Inserita: 8 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 Ciao UABC80, intanto grazie per la risposta, ma soprattutto per il consiglio. Effettivamente non mi è sembrato di sentire nessuno scatto di relè..proverò a farci caso. Le bobine le ho misurate(ahimè montate in scheda) ed erano buone, per questo li ho escluse ma dopo le dissaldo e le provo..mi sebra di aver letto in altra discussione che 9V sono sufficienti per testare un relè da 12V. Sicuramente dal cablaggio non l'ho testato visto la continuità dal connettore in scheda fino alla resistenza...ma proverò anche questo. Ti tengo aggiornato sui test che farò...e se qualcun'altro ha qualche altra idea sono pronto a verificarla... Grazie ancora e a dopo
andrestel Inserita: 9 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 Dunque...relè dissaldati e testati..scattano perfettamente e danno chiusura contatto perfetta e continua fino al rilascio di tensione sulla bobina...anche la rensione sulla scheda dai contatti resistenza non da nessun voltaggio. Qualcos'altro da verificare? Mi si stà arricciando il cervello 🤯 Grazie..
andrestel Inserita: 9 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 ...Mi correggo, non ho tensione in uscita dalla scheda sui connettori che vanno alla resistenza...
FamaPa Inserita: 12 febbraio 2022 Segnala Inserita: 12 febbraio 2022 controlla il cablaggio a volte si interrompono i fili che passano attraverso la guaina sotto lo sportello comunque individua il connettore che parte dalla scheda e alimenta la resistenza e verifica se c'è continuità
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio 2022 Segnala Inserita: 12 febbraio 2022 Non so se questo modello ce l'abbia , ma controllare non costa niente , ha un pressostato di circolazione all'uscita della pompa di lavaggio ?
andrestel Inserita: 14 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 Grazie per le risposte ragazzi, FamaPa, ho controllato tutti i fili che passano sotto porta già consapevole del fatto che questa marca ha dei bordi taglienti... Ma nulla di fatto tutti integri e perfettamente guainati, e mi danno continuità 😓. Dalmo, controllato.. e non c'è ne pressostato di livello, ne di sicurezza😭. Credo sia proprio in scheda ma non capisco dove poter guardare.. Per il momento vi ringrazio per le dritte.. Vediamo se salta fuori qualche altro ottimo consiglio, se nó mi sa che verrà cambiata
Stefano Dalmo Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 Devi fare una verifica , stacca i cavi ( connettore ) della resistenza dalla scheda e vedi se misuri i 24 ohm della resistenza ai loro capi . Poi devi rintracciare i cavi del sensore NTC sempre sulla scheda , staccare il connettore e misurare in ohm se riscontri i 58 ohm a 20 gradi , +o - Se questi sono ok , allora è la scheda . Magari il circuito a cui fa capo la ntc .
andrestel Inserita: 16 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2022 Ciao Stefano, grazie ancora dell'attenzione e dell'aiuto. Il problema è che non scalda l'acqua e non arriva corrente alla resistenza e la scheda non da codici di errore, prosegue tt il lavaggio senza segnalazioni. I connettori resistenza mi danno circa 24 ohm. I connettori della NTC non li ho misurate bordo scheda perche la sonda NTC l'avevo messa di prova nuova, e fuori dal pozzetto mi dava 56 ohm circa...ora come da consiglio, mi guardo il circuito relativo alla sonda e poi aggiorno. Una Odissea...🤣
michpao Inserita: 23 febbraio 2022 Segnala Inserita: 23 febbraio 2022 Il 14/2/2022 alle 22:40 , andrestel ha scritto: non c'è ne pressostato di livello, ne di sicurezza Purtroppo questi modelli (senza pressostato) quando cominciano a non rilevare correttamente la presenza di acqua (e non dare consenso al riscaldamento) si cambiamo le schede. Per non far spendere circa 200€, magari qualcuno sa dare consigli sui componenti coinvolti?
andrestel Inserita: 25 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2022 Già michpao.... Ho provato a seguire un pò il circuito che va al connettore NTC, ma mi sono perso in un dedano di piste fronte retro con microresistenze che sono in parte leggermente resinate e non si leggono bene i valori..ma per quello che ho verificato non ho visto problemi ...speriamo che qualcuno prima o poi legga e possa darci una bella dritta. Intanto ringrazio tutti i partecipanti alla discussione e i miei complimenti al forum sempre sul pezzo...
piergius Inserita: 27 febbraio 2022 Segnala Inserita: 27 febbraio 2022 (modificato) Il 9/2/2022 alle 12:57 , andrestel ha scritto: Dunque...relè dissaldati e testati..scattano perfettamente e danno chiusura contatto perfetta e continua fino al rilascio di tensione sulla bobina. Restano da verificare i Condensatori Elettrolitici. 🛑 ! Anche le Tensioni basse, di solito non sono isolate dai 230V ~ ! ⚠️ ⚠️ Indossa guanti isolanti ⚠️ Generalmente 3 Tensioni con 1 o 2 Condensatori Elettrolitici ciascuna. 320V ottenuti raddrizzando la 230V ~ 5V per il Microprocessore Tensione per i Relé, nel caso 12V; negli anni il relativo Elettrolitico potrebbe aver perso parte della Capacità Basta saldare uno equivalente dal lato opposto con la giusta polarità e verificare questa Tensione. Buona giornata ! Modificato: 27 febbraio 2022 da piergius Ortografia
andrestel Inserita: 7 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2022 Ciao Piergius, In questi giorni proverò a controllarli di nuovo smontandoli da scheda e verificherò la capacità di ogni singolo eletrolitico, poi vi aggiorno.
andrestel Inserita: 2 aprile 2022 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2022 Buongiorno, Scusate la mia assenza ma non sto passando un bel periodo e alcune cose passano in secondo piano. Comunque ho misurato tutti i condensatori dissaldandoli e rientrano nelle specifiche scritte. Purtroppo questa lavastoviglie dovrà essere smaltita...ma la scheda è ancora nelle mie mani..dunque se qualcuno in futuro trova una soluzione sono pronto ad applicarla, e testare la scheda per arrivare alla soluzione utile al forum. Grazie a tutti e a presto
