CP1LE cambio IP e Nodo da codice
Inserito: (modificato)
CP1LE
CxOne
Buongiorno,
Avrei la necessità di cambiare IP e Nodo della stazione CP1LE da codice .
C'è un registro dichiarato da poter modificare.
Per ora ho visto solo la possibilità di inviare IP e nodo da protocollo fins.
Vorrei creare una pagina nel terminale dove poter impostare IP e Nodo poi da codice modificarlo, quando il dato è confermato.
Modificato: da GraGia
  • GraGia changed the title to CP1LE cambio IP e Nodo da codice
In appendice G del manuale W516 è riportata una tabella con gli indirizzi interni dell'area setup, inaccessibile (per quel che ne so io) da istruzioni software.
Poi, anche se tramite FINS puoi cambiare l'indirizzo, questo viene assegnato alla porta ethernet all'accensione.
Oppure al reset della porta ethernet, che si dovrebbe (non l'ho mai fatto) resettare tramite comando FINS 0403.
