1600 watt,cambiare inverter
del_user_204567
Buongiorno
Ho un piccolo impianto fotovoltaico
Pannello da 100,
Regolatore 30 a,
Inverter 300 watt,
Vorrei fare funzionare per un 5/10 minuti alla volta per massimo due volte al giorno una macchinetta del caffè che leggendo assorbe 1600 watt.
Vorrei chiedervi se cambiando inverter è possibile,se si quanto deve essere ?
Alessio Menditto
Direi proprio di no…hai qualche Legge fisica che non è d’accordo.
Alessio Menditto
Alessandro scusa, il tuo pannello eroga 100 watt istantaneamente (ipotizzando sole equatoriale), la macchinetta ne chiede 1600 di watt, dove si trovano 1600-100=1500 watt?
O che tu metti una valanga di batterie che immagazzinano una valangata  di volt che poi l’inverter assorbirà 5/10 minuti è trasformerà in 1600 watt, o è impossibile, vorrebbe dire che crei energia dal nulla.
Che se hai un pannello da 100W e una macchinetta da 1600W un inverter da solo non fa magie.
Hai omesso di dire che hai già una batteria in mezzo ma spero sia più di una perchè tirare fuori 1600W da una batteria da 12V sono 130A, sono tantini eh...
del_user_204567
Ci sono macchinette del caffè con bassi consumi ?
del_user_204567
Scusatemi ma ho la batteria da 100 A
Alessio Menditto
100 ampere ne servono 30 di più, e poi non li puoi prelevare tutti questi watt.
Come ti hanno già scritto in molti se la macchina del caffè assorbe 1600W, devi avere un inverter in grado di erogare una potenza >1600W; in pratica necessiti di un inverter in grado di erogare, in modo continuitavo, una corrente >= 7A. Inoltre questo inverter assorbirà dalla batteria una potenza maggiore diciamo; tra 1700W e 1800W, questo comporta drenare 150A circa dalla batteria.
Per prima cosa devi verificare la tua batteria da 100Ah che corrente massima di scarica sopporta.
Ammesso che sopporti i 150A necessari, significa che, con accumulatore carico al 100%, hai meno di 20' di autonomia, perchè non puoi scaricare tutta la potenza dalla batteria, ma solo un 50% circa.
Per quanto rigurada la ricarica, con un pannello da 100W impiegheresti più di 6h per ricarecare la batteria scarica; ammesso che il pannello generi sempre il 100% della sua potenza. Nella pratica corrente, considerando anche le perdite del caricatore, non ti basterebbe una settimana per recuperare quanto hai consumato in 20' di uso della macchina del caffè.
Alor, inverter 12V da 2-3000W di picco li trovi, ma se leggi bene molti scrivono "1000W e 2000W di picco" o "1500W e 3000W di picco".
Se vuoi provare a buttare 'sti 2-300euro, perchè a meno son sicuramente patacche, assicurati di usare cavi corti e con una bella sezione per collegare la batteria all'inverter.
Modificato: da Dumah Brazorf
ciao una bomboletta da campeggio e una moka
