Collegamento NBY-X Inim su IBUS
Buongiorno a tutti, volevo integrare il lettore di prossimità INIM NBY-X nel mio impianto, prima di fare danni ho letto il manuale e mi sono fatto un'idea non troppo chiara, così chiedo a voi.... per il collegamento di questo lettore di prossimità devo portare dei cavi I-BUS appositi dalla centrale al lettore oppure posso collegarmi ad un altro terminale (tastiera JOY) ?
Grazie in anticipo a tutti !
Il bus è unico, quindi puoi collegarti a qualsiasi periferica nelle vicinanze che sia collegata su bus.
Ovviamente il discorso cambia se sono presenti degli isolatori.
In effetti non capisco se la scatoletta bianca subito dietro la centrale sia un isolatore o meno...Mi informo subito.
Ma sarebbe sensato posizionare un isolatore accanto alla centrale ?
E nel caso fosse un isolatore cosa cambierebbe nel collegamento  ?
In effetti è presente un isolatore a cui però non è collegata la tastiera...
Probabilmente a valle dell'isolatore sarà collegata qualche periferica che va all'esterno dell'area protetta. Hai sirena su bus?
Se il lettore devi metterlo all'esterno ti conviene collegarlo a valle dell'isolatore bus.
Si, posseggo una sirena esterna su bus che risulta esser collegata li, tra l'altro il lettore verrà posizionato vicino alla sirena (qualche metro), sarebbe quindi possibile prendere l'IBUS isolato dalla sirena esterna (passando ovviamente da forassiti non visibili) invece che da tastiera interna, giusto ?
Modificato: da Runnergold
Expand
Esatto. Però attenzione, il lettore devi in qualche modo proteggerlo, per esempio con un microinterruttore nella scatola, o qualcosa del genere. Se non hai disponibile una linea da collegare a un terminale di centrale, potresti collegare l'ipotetico microinterruttore in serie al tamper della sirena... Valuta un po' come meglio fare.
Modificato: da Enzox1
Grazie mille per le dritte, si, penso che lo collegherò insieme a quello della sirena, per non star a rifarmi tutto il percorso di ritorno in centrale !
Invece per quanto riguarda l'apprendimento da parte della centrale sei per caso il procedimento ?
Se non erro potrei metter la centrale in servizio, effettuare il collegamento, poi effettuare una lettura configurazione centrale da pc e successivamente configurarlo.
Aggiornamento per tutti, la modalità di collegamento del precedente messaggio risulta corretta.
