Salvatore Gatto Inserito: 8 febbraio 2022 Segnala Inserito: 8 febbraio 2022 Ciao, Ho un dimmer domotico a 220V con una potenza di 360W ho tre strisce led in parallelo di 360w totali e non so se si possono dimmerare a 220v con questi alimentatori secondo voi l'alimentatore TS.305 qui nel catalogo riportato e' stabilizzato? e' quindi elettronico e non si puo' dimmerare a 220V? https://www.rossinigroup.it/wp-content/uploads/specifiche/pagine-tech/CATALOGO TECH_2019_563.pdf ho tre strisce led seguenti collegate in una unica, penso di aver raggiunto una lunghezza totale di 14.5 metri qiundi con potenza richiesta totale di 348W: https://www.rossinigroup.it/prodotti/tech/interno/profili-strisce-e-fibre/daikon/alimentatore-led-max-150w-24v-ip67/index.html Ho 3 alimentatori collegati che supportano max 150W ognuno. E per ora ho un dimmer domotico 220v che supporta 360W potrebbe funzionare? https://www.ledkia.com/it/acquistare-regolatori-di-potenza/77478-regolatore-universale-led-triac-rf.html?gclid=Cj0KCQiAuvOPBhDXARIsAKzLQ8EnQyuUaThWOO0tSwq986uXR1ThrKqAWpR553c7kAUstw45P4SgsGUaApExEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Altrimenti come si potrebbe dimmerare? @patatino59? Grazie
patatino59 Inserita: 8 febbraio 2022 Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 Gli alimentatori stabilizzati NON sono dimmerabili lato 230 volt AC Potresti alimentare le stripled con un alimentatore lineare (trasformatore, ponte di diodi e elettrolitico in uscita) Personalmente non mi piace tale soluzione, anche se funzionerebbe perfettamente. I Dimmer intelligenti non li ho mai provati e non vedo come gestirli a distanza o a voce. Preferisco uno o più dimmer Push PWM da mettere tra l'alimentatore stabilizzato e le strisce. Ci sono dimmer a un canale che regolano fino 12 Ampere DC, che equivalgono a 144 Watt a 12 volt e 288 Watt a 24 volt.
Gionatan Toldo Inserita: 8 febbraio 2022 Segnala Inserita: 8 febbraio 2022 (modificato) Ciao Salvatore, aggiungo una cosa oltre a quello già detto giustamente da Patatino: Attenzione ai dati tecnici: Un dimmer triac se ha potenza massima di 360 watt a 220VAC, questa potenza è se il carico è puramente resistivo, mentre se il carico è misto o induttivo (come nel tuo caso), questa potenza massima va almeno dimezzata. Si può anche dire che, un dimmer triac a 220VAC con carico induttivo avrà potenza massima di 180 watt, il medesimo dimmer alimentato a 110VAC avrà potenza massima di 180 watt per carico resistivo e di soli 90 watt in carico misto o induttivo. Pertanto quando puoi, utilizza la dimmerazione PWM come suggerito da Patatino. Modificato: 8 febbraio 2022 da Gionatan Toldo
Salvatore Gatto Inserita: 9 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 Grazie ad entrambi per le informazioni, quindi capisco innanzitutto che devo usare la tecnologia di dimmerazione PWM come riportato qui per esempio: https://switchtothefuture.com/nuovo-dimmer-per-strisce-led-con-tecnologia-pwm/ Molto interessante, la mia domanda ora e' sul dimensionamento del dimmer: 1) avendo gia' connesso gia' i tre alimentatori TS.305 da 150W ognuno e in totale ho 14m quindi avrei bisogno di una potenza di 348W. https://www.rossinigroup.it/wp-content/uploads/specifiche/pagine-tech/CATALOGO TECH_2019_563.pdf Il fornitore mi suggerisce il seguente prodotto dimmer DC PWM, che ha una potenza massima di 240W per strisce led di 24W a metro https://www.rossinigroup.it/scheda.php?codice=DM.111 Pero' secondo me non basta, quindi sarebbe meglio coprire le 3 strisce con 3 dimmer piu' piccoli che coprono i 342w totali? o quello di 240W basta? comunque dovrei trovare qualcosa di analogo Wifi. Ultima domanda, Per comandare i pulsanti che comandano l accesione o modulazione delle strisce, dovrei portare i fili del pulsante direttamente al dimmer vero? ( che come detto da voi sara' posizionato tra gli alimentatori stabilizzati e le strisce)? Ovviamente tutto dovra' essere in parallelo? Grazie
patatino59 Inserita: 9 febbraio 2022 Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 5 ore fa, Salvatore Gatto ha scritto: Ovviamente tutto dovra' essere in parallelo? Se hai TRE alimentatori devi avere TRE dimmer, quindi la potenza totale si divide e non devi cercare un dimmer da 348 Watt ! Fai uno schizzo delle posizioni delle Stripled, e vedi dove posizionare i Dimmer PWM I pulsanti, fisici o smart, devono essere almeno tre, uno per alimentatore/stripled abbinata, e devono essere collegati all'ingresso PUSH del dimmer. Il Dimmer che hai postato (quello NERO) è con ingresso 0-10, mentre a te serve un dimmer con ingresso per pulsante, se non trovi qualcosa di Smart già pronto.
