Differenziale
Salve a tutti ,avrei una domanda da farvi. Ho un quadro elettrico all'interno dell.abitazione che come generale monta un differenziale magnetotermico e il  g8813a/20ac e a valle   2 magnetormici sempre bicino uno da 16 prese e uno 10 luci , volevo aggiungere un.altro magnetotermico da 16 per la linea forno. Volevo sapere se il generale che ho adesso potrebbe andare bene  o si dovrebbe sostituire .
Il differenziale è da 20A, se hai una fornitura da 3 kw, va più che bene, non occorre sostituirlo.
Ok grazie mille,  pensavo che avendo poi 2 magnetotermici da 16 e uno 10 quindi in totale 42, quello da 20a non bastasse.
Converrebbe sostituire il dmt che c.e adesso che fa pure da generale con tipo a  o tipof visto che quello che c'è adesso è un tipo ac .grazie.
Quote
Se hai una fornitura da 3 kw al massimo arrivi a 16A circa.
  • 3 months later...
Se invece la Fornitura supera 4500W, consente l' uso simultaneo di più Elettrodomestici, tra questi il Forno può essere in grado di causare da solo il 50% delle Dispersioni;
Poiché la Prassi attuale prescrive almeno 2 Differenziali per Impianto,
un tipico esempio :
1 Sezionatore Portafusibili Generale da32A;
3 MTD , uno per ciascuna Linea uscente [10A/30mA Luce, 16A/30mA Prese
+ l' attuale MTD generale verrebbe utilizzato per il Forno da collegare direttamente tramite Morsetti.
( mediante Cordone di Alimentazione  da 2,5mmq verso la Morsettiera del Forno)].
Buon pomeriggio !
Modificato: da piergius
Ortografia
