Guasto tapparelle comando Bticino
Ciao a tutti, mi scuso fin da subito se dovessi usare termini poco tecnici ma sono un profano dell'argomento! Le tapparelle elettriche di casa sono tra loro connesse, ossia ho un comando che mi consente di abbassarle/alzarle tutte assieme prima di uscire. Oggi, dopo avere staccato la corrente per un intervento su un elettrodomstico, il comando non funziona più e il led blu (serie living now), solitamente fisso, lampeggia.
Quello che posso dirvi è che nel quadro centrale ho tre comandi, un per tapparelle primo piano, uno secondo e uno "bus tapparelle" e accanto il modulo Btcino Scs E49.
Cosa potrebbe essere accaduto e come posso ripristinare? Grazie!
  • 4 weeks later...
Ciao, per primo prova a staccare di nuovo tensione ma penso tu già abbia provato, potrebbe esersi persa la configurazione, quando i comandi lampeggoano vuol dire che non sono programmati. Ora ci sono due opzioni 1)se la configurazione è virtuale quindi il suo indirizzo è programmato con il pc si dovrà riprogrammarlo, 2) più probabile che sia fisica e quindi sul retro del comando trovi dei configuratori numerici verdi, in quel caso prova a cambiare quelli staccando prima l'alimentazione
  • 1 month later...
Ragazzi, per quanto mi riguarda, è davvero molto difficile trovare un casinò interessante in questo momento, ma se vi sforzate abbastanza potreste trovarne uno. E se sei anche troppo pigro per provare, posso certamente solo dirti che dovresti andare in un sito lontano, perché qui https://icasinononaams.com/casino-stranieri/ puoi trovare il casinò che è ora il più ragionevole in tutta Europa e in Italia. Qui puoi rilassarti totalmente e immergerti nel mondo del gioco e del denaro.
  • Stefano Dalmo locked e unlocked this discussione
Ospite
