Neutro su regolatore di velocità
Ciao a tutti, ho un circuito fatto da due ventilatori (ventoline) comandati da un regolatore con il seguente schema:
Il dubbio che ho è se il blu sul regolatore sia un neutro (mi servirebbe per alimentare una spia nella stessa scatola portafrutti) essendo i tre fili forniti in un unico cavo guainato. Non so voi, ma nei cavi forniti "precotti" ho sempre qualche dubbio sui colori 🙂
Mi spiace non poter incollare specifiche sul regolatore, ma sono illeggibili in quanto incollato/montato su un tappo copriforo doppio Bticino, che tra l'altro vorrei sostituire con Vimar Plana, ma sia ho paura di rompere il componente, sia non sono riuscito a trovare il tappo doppio...
Grazie a tutti!
