antoniob Inserito: 9 febbraio 2022 Segnala Inserito: 9 febbraio 2022 Salve, mi accorgo che durante i lavaggi sul mobile a sinistra della mia Smeg compaiono alcune gocce d'acqua: l'evento non si verifica durante il prelavaggio ma successivamente, pertanto ho l'impressione che esca del vapore dal portello, precisamente dallo spigolo superiore sinistro. Ho cambiato la guarnizione del portello ma senza risolvere. Potete dare indicazioni a riguardo? Grazie.
Ciccio 27 Inserita: 9 febbraio 2022 Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 Forse il telaio è torto, quindi devi ritoccare l'altezza dei piedini, se è ad incasso.
E685X Inserita: 9 febbraio 2022 Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 Ciao Mi succedeva la stessa cosa con una REX-Electrolux: non centrava nulla lo sportello, era la guarnizione che collega la vasca con il condotto della ventola di asciugatura a far scappare del vapore Però non ricordo se Smeg l'abbia a destra o a sinistra
antoniob Inserita: 9 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 1 ora fa, Ciccio 27 ha scritto: Forse il telaio è torto, quindi devi ritoccare l'altezza dei piedini, se è ad incasso. Mi risulta che ci siano 3 piedini, quello posteriore è regolabile da una vite posizionata sul frontale sotto il portello: credo che sia possibile un livellamento errato ma non so se il telaio può essere torto. In ogni caso, verifico. Grazie. 1 ora fa, E685X ha scritto: ... il condotto della ventola di asciugatura ... Oltre al pozzetto in basso, sul lato destro c'è un foro con una ghiera che, se non erro, è collegato ad una vaschetta piatta e trasparente (leggevo che è l'air break, potrei comunque sbagliare).
E685X Inserita: 9 febbraio 2022 Segnala Inserita: 9 febbraio 2022 Non so dove sia posizionata la ventola di asciugatura, comunque inizia a rimuovere il laterale sinistro e se ci sono state perdite di vapore o acqua te ne accorgi subito
Ciccio 27 Inserita: 10 febbraio 2022 Segnala Inserita: 10 febbraio 2022 19 ore fa, antoniob ha scritto: credo che sia possibile un livellamento errato ...che va appunto corretto coi piedini anteriori. 😉
