Collegare uno split in macchina dual split
Buonasera,
sono nuovo del forum ed inesperto in materia ☺️
Ho acquista casa da poco e viste le nuove esigenze ho fatto disinstallare 1 split presente in una stanza.
In questo modo ne resta presente soltanto 1 dei 2 iniziali.
Accendendolo mi sono reso conto che qualcosa è andato storto, va in blocco non appena inizia a comunicare con la macchina esterna.
Gli split erano entrambi collegati alla stessa macchina (dual split) e mi sono chiesto se il problema fosse che ora ad esserne rimasti collegati è soltanto 1.
Immagino di si, c'è una soluzione senza cambiare la macchina esterna?
Vi ringrazio fin d'ora dell'attenzione.
Che attinenza ci può essere tra un climatazzatore ed  ? NESSUNA!
Per questi problemi c'è l'apposita aezione "climatizzazione" nel forum di termotecnica.
Qunado non si sa dove aprire una discussione basta usare la funzione "cerca"; in questo caso bastava usare la parola "split" come chiave di ricerca per essere indirizzati a discussioni sull'argomento.
Ospite
