ALESABAVS Inserito: 9 febbraio 2022 Segnala Inserito: 9 febbraio 2022 buonasera un quesito tecnico..ho preso a novembre un clima portatile per il laboratorio , montato fatto l'attacco alla finestra e' andato alla grande con il calore, l'acqua della condensa fuoriusciva copiosa dal foro di scarico tanto che ho dovuto alzarlo e metter una vaschetta fissa per evitare che si riempisse la sua interna ...dopo 20 gg ha iniziato a non uscire piu acqua e il calore era molto di meno...premetto che ho passato un bel periodo di Natale non lo nego ed ero soddisfatto... chiamo l'assistenza ma non mi fornisce nulla di che come risposta decido quindi di mandarlo indietro...preso su amazon ottengo il rimborso e decido di riprovarci prendendone un altro anche erche ' il foro era gia predisposto e pure il punto era comodo...rimontato noto che nella funzione calda usciva poca condensa e non scaldava piu di tanto...ad oggi gia ho contattato il fornitore che e' svanito ma decidero' comunque di farlo cambiare ..secondo la vostra esperienza cosa potrebbe essere ? deve fuoriuscire lo scarico o no? E se non scalda da cosa dipende? giusto per capire e passare poi ad un clima tradizionale grazie
fisica Inserita: 10 febbraio 2022 Segnala Inserita: 10 febbraio 2022 forse sono cambiate le condizioni climatiche? quale è la fascia di temperature esterne in cui è in grado di funzionare bene, secondo le specifiche?
ALESABAVS Inserita: 11 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2022 non saprei ma a rigor di logica se scalda esce condensa e qui scalda come un phon e non esce niente pero' il consumo e' uguale quindi qualcosa che non va c'e di seguito le caratteristiche che ho trovato... DATI TECNICI ARGO IRO PLUS LIVELLO POTENZA SONORA ALL'INTERNO dB(A) 65 MADE IN CINA CARICA STANDARD DI REFRIGERANTE T CO2 EQ. 0,00087 COLORI DISPONIBILI BIANCO/GRIGIO POTENZA NOMINALE ASSORBITA IN RAFFREDDAMENTO kW 1,340 POTENZA NOMINALE ASSORBITA IN RISCALDAMENTO kW 1,100 POTENZA FRIGORIFERA MAX (35°C B.S.; 80% U.R.) BTU/h 13000 POTENZA NOMINALE IN RAFFREDDAMENTO (35°C/24°C) kW 3,50 CLASSE ENERGETICA - RAFFREDDAMENTO A EFFICIENZA NOMINALE RAFFREDDAMENTO 2,61 CONSUMO ELETTRICO ORARIO IN RAFFREDDAMENTO kWh/60 min 1,3 POTENZA TERMICA MAX (7°C B.S.; 80% U.R.) BTU/h 10500 POTENZA NOMINALE IN RISCALDAMENTO kW 2,75 CLASSE ENERGETICA - RISCALDAMENTO A EFFICIENZA NOMINALE RISCALDAMENTO 2,50 CONSUMO ELETTRICO ORARIO IN RISCALDAMENTO kWh/60 min 1,1 CONSUMO ENERGETICO IN MODO ATTESA W 0,5 PORTATA D'ARIA MAX. m3/h 400 DEUMIDIFICAZIONE MAX. l/h 1,16 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE 3 PRESSIONE SONORA MIN. dB(A) 51 PRESSIONE SONORA MED. dB(A) 53 PRESSIONE SONORA MAX. dB(A) 55 ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/Ph/Hz 220-240/1/50 TIPO DI REFRIGERANTE R290 GWP REFRIGERANTE KG CO2 EQ. 3 CARICA STANDARD DI REFRIGERANTE Kg 0,29 DIAMETRO TUBO FLESSIBILE mm 150-140 LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE m 1,5 PESO NETTO DELL'UNITÀ kg 31,5 ALTEZZA DELL'UNITÀ mm 770 LARGHEZZA DELL'UNITÀ mm 470 PROFONDITÀ DELL'UNITÀ mm 382
