Forno nardi fra 409
Apache78
Buongiorno il mio forno arriva a temperatura massima solo se metto funzione grill, mentre a statico o Ventilato si ferma a 180 c le resistenze funzionano, non riesco a capire cosa possa essere il problema. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
> Controlla se ad ogni Resistenza arrivano i 220/230V quando richiesto.
> Capita a volte che la Resistenza inferiore col passar del tempo tenda a perdere il contatto con
la Platea del Forno.
Trasferendo meno Calore, la resa termica diminuisce, mentre la Resistenza inizia a surriscaldarsi.
Bisogna verificare che la Serpentina abbia un sostegno anche dal lato opposto ai Terminali.
Ciao, Buon lavoro !
Link al commento
Buongiorno grazie di avermi risposto
Il forno ha 13 anni, onestamente non ho fatto caso se la resistenza superiore diventi rossa, per certo so che quella del grill diventa rossa, e che scaldano tutte le resistenze comunque oggi darò un occhiata grazie
Link al commento
