fab10zio Inserito: 10 febbraio 2022 Segnala Inserito: 10 febbraio 2022 sia il ferro da 1600W che quello da 2400W dopo un certo periodo non danno più il vapore ma il gocciolamento - il problema è risolvibile? ringrazio per i suggerimenti
Stefano Dalmo Inserita: 10 febbraio 2022 Segnala Inserita: 10 febbraio 2022 A parte che si mette sempre marca e modello , sai può essere utile anche ad altri . In genere questo problema è derivante da piastra intasata o termostato messo a minimo o rotto al punto di non dare la temperatura alta al punto tale di vaporizzare l'acqua /vapore proveniente dalla caldaia o dalla pompetta .
fab10zio Inserita: 11 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2022 i modelli in causa sono: roventa trio 18 1200w - roventa surfline 1600w - incontro fu 175 2400w i fori delle piastre non presentano tracce di calcare - il termostato è posizionato al massimo vapore - come posso controllare se la causa è il termostato? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 11 febbraio 2022 Segnala Inserita: 11 febbraio 2022 12 ore fa, fab10zio ha scritto: i fori delle piastre non presentano tracce di calcare Non è sinonimo di piastra pulita da calcare . Metti a ferro freddo il termostato a minimo , poi accendi il ferro , se il ferro rimane freddo ha un problema il termostato . Se si riscalda lo stesso , molto probabilmente non ha problemi al 99%. Ma da lontano è difficile trasmettere le percezioni acquisite dopo anni di esperienza .
