vaso di espansione
paoloangelo
Buongiorno , in un impianto di riscaldamento spento , quindi a freddo , la pressione dell'acqua , può scendere perchè il vaso di espansione è bucato o sgonfio?
io so che se il vaso ha problemi , una volta acceso l'impianto , non essendoci più espansione la pressione sale fino a che si apre la valvola di sicurezza e quindi scarica l'acqua in eccesso.
Una volta spento l'impianto e ritornato freddo , ovviamente manca quella quota di acqua fatta uscire dalla valvola.
Ma a freddo , la valvola di sicurezza non si apre e non gocciola.
Secondo voi a freddo il problema del vaso può causare un abbassamento di pressione? e se è si , escludendo perdite sull'impianto , dove se ne va questa acqua?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Quote
si
Quote
non è detto che raggiunge la p di 3 bar alla quale solitamente si apre la valvola di sicurezza
Quote
resta nel vaso di espansione fino a che il vaso sarà riempito con sola acqua. Probabilmente la pressione nel circuito si sarà abbassata così tanto che la caldaia non riesce ad avviarsi. Se ripristini la p caricando il circuito con acqua, essendo il vaso sgonfio sarà quasi sicuro che in fase di riscaldamento si raggiungerà una p tale da far aprire la valvola di sicurezza e si scaricherà acqua da lì
Link al commento
Come scaldando hai un'espansione, raffreddando hai una contrazione. Se il volume è fisso cambia la pressione.
Intanto cambia quel vaso di espansione, se ci sono perdite le vedrai dopo.
Modificato: da Dumah Brazorf
Link al commento
Prova a premere lo spillo all'interno della valvola del vaso. Se esce acqua la membrana è bucata ed è da sostituire se esce aria Controlla che la pressione di carica sia giusta ed eventualmente Ripristinala
Link al commento
