BTicino - LinvingNOW - Interruttore che attiva una presa - Problema con spia led di segnalazione
Salve,
ho una presa a muro (KW4180) alla quale collegherò l'illuminazione a led di un mobile.
Volevo quindi attivare e disattivare la presa in un questione con un interruttore a muro (K4001).
Ho inserito nel polo L dell'interruttore il cavo che porta corrente e nel polo 1 il cavo che entra nel polo L della presa.
Ho inserito poi la spia led (BTIK4743V230T) nell'interruttore (collegando i due cavi al polo L e al polo 1 dell'interruttore).
La luce emessa dalla spia led è molto fioca (con la cover davanti neanche si vede) e lo diventa ancora meno (praticamente spenta) accendendo l'interruttore..
Ho controllato il funzionamento della spia led e dell'interruttore stesso su altri frutti e funzionano perfettamente.
Funziona anche il collegamento con la presa che si attiva e disattiva spengendo accendendo e spegnendo l'interruttore.
Essendo la prima volta che collego un'interruttore di questa serie con spia led ad una presa non vorrei che stia omettendo qualche passaggio.
Potreste aiutarmi?
Maurizio Colombi
Hai collegato la spia tra la fase ed... il nulla.
Dovresti portare un neutro nella cassetta dell'interruttore e collegare la spia in uno di questi modi:
tra morsetto L e neutro avrai la spia sempre accesa
tra morsetto 1 e neutro avrai la spia accesa quando funziona la presa.
ma sulla presa cè collegato qualcosa mentre fai queste prove?
al polo L e al polo 1 ).(*)
La luce emessa dalla spia led è molto fioca (con la cover davanti neanche si vede)(&)
e lo diventa ancora meno (praticamente spenta(#) accendendo l'interruttore
(*) Questo tipo di collegamento della Spia si adotta generalmente nei Pulsanti dei Relé.
Negli Interruttori può essere adottato con Lampade ad Incandescenza o altro Carico di una certa
Potenza sempre connesso.
(Invece la Corrente proveniente dalla Spia interferisce con Lampade a Risparmio energetico o
LED  facendole accendere parzialmente .
 (&) Teoricamente, mancando il Carico doveva restare spenta. In realtà è presente un minimo
"Carico", rappresentato dalla Capacità Parassita del Ritorno della Presa verso Neutro e Terra.
(#) Non "sembra", ma è spenta ; infatti l' Interruttore mette in cortocircuito i suoi Terminali.
Buona giornata.!
Ciao @Maurizio Colombi, io vorrei che la spia led funzionasse in un "terzo modo": che resti accesa se l'interruttore è su off e che si spenga quando l'interruttore è accesso.
Tutti gli interruttori che ho in casa hanno la spia led che funziona così però sono appunto collegati a punti luci... non a prese. C'è un modo?
Nella scatola dell'interruttore arriva anche il neutro.
@venue2 avevo provato collegando il caricatore di un cellulare, successivamente vi sarà collegato il led di illuminazione di una vetrina
magari prova a collegare alla presa una lampada da almeno 10watt
o LED  facendole accendere parzialmente
Per ottenere il funzionamento che richiedi, dovrai collegare una Spia color ambra ai 2 capi dell'
Interruttore ;
E un Condensatore da 0,1 ÷0,2microfarad tipo questo ai morsetti della Presa :
Condensatore poliestere 0,1uF 100nF 250V ac MKT CLASS X2
per shuntare  la Corrente della Spia, anche senza il vero Carico collegato.
Ciao !
Maurizio Colombi
E se volesse metterla blu? ah ah ah
potresti usare un deviatore,corrente su L presa su 1 e spia su 2 e,come dice @Maurizio Colombi aggiungi un neutro
al secondo polo della spia
10 ore fa, piergius ha scritto:
Spia color ambra
Ad esempio la Spia Bianca che ha un assorbimento triplo, avrebbe bisogno di un Condensatore
da 0,47Microfarad o superiore,per assolvere la stessa funzione.
(valori di Capacità indicativi; come dicevo influisce la natura e la Potenza del Carico finale collegato.
Se esso non risente della presenza della Spia, è ottima la soluzione proposta da giugn76.
Buona Domenica !
Modificato: da piergius
Saltato riga
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per i consigli.
Prima di fare qualunque modifica ho seguito quanto detto da @venue2 e collegando un carico il tutto funziona nella norma.
Il problema era quindi che non c'era un carico alla presa (ho per sicurezze riprovato anche con il caricatore del cellulare e funziona anche quello).
Adesso la spia led dell'interruttore resta accesa quando l'interruttore è spento e si spegne quando l'interruttore è acceso.
Grazie di nuovo a tutti.
se desideri l'accensione della spia anche senza alcun carico alla spina è valido il suggerimento di Piergius:
Ciao!
