aciduzzo Inserito: 11 febbraio 2022 Segnala Inserito: 11 febbraio 2022 (modificato) Buongiorno ho la necessità di creare uno scenario TOTALE con queste condizioni (smartliving 1050 ver 6.08) ZONA 1 (Barriera NC) ZONA 2 (Rele' CANCELLO NO) all'apertura del cancello (ZONA 2 chiusa) la barriera deve rimanere inattiva fino al cambio di stato del rele' cancello (ZONA 2 aperta) grazie a chi potrà aiutarmi Modificato: 11 febbraio 2022 da aciduzzo
Panter Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 Il 11/2/2022 alle 17:03 , aciduzzo ha scritto: ZONA 1 (Barriera NC) ZONA 2 (Rele' CANCELLO NO) all'apertura del cancello (ZONA 2 chiusa) la barriera deve rimanere inattiva fino al cambio di stato del rele' cancello (ZONA 2 aperta) Parti male....: 1° la Zona1 deve essere Bilanciata con bilanciamento doppio come da Normativa. 2° la Zona2 deve essere NA solo a cancello chiuso e non in Stop per cancello con intervento fotocellula o su comando, altrimenti nelle due ultime posizioni la Zona1 rischierebbe di rimanere esclusa. Se il relè della centralina-cancello non assicura questo, occorre installare un contatto magnetico di alta-sicurezza (alta sicurezza significa che il contatto non possa essere sabotato magneticamente. Premesso questo, si può optare con un'esclusione temporanea della Zona1 finché la Zona2 non indichi cancello chiuso e comunque in un tempo massimo di sicurezza che riattivi la Zona1 in caso il cancello non sia effettivamente chiuso.
