kikkito Inserito: 11 febbraio 2022 Segnala Inserito: 11 febbraio 2022 Salve ragazzi ho questa TV che si accende e funziona correttamente dopo circa 1 minuto si spengono i led quindi non si vede e si sente l'audio. spengo la tv la riaccendo e funziona dopo 1 minuto si spegne e si sente solo l'audio penso che non siano i led mi sapreste dare qualche consiglio grazie...
kikkito Inserita: 11 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2022 ah ovviamente condensatori a vista tutti buoni nessun segno di bruciature
kikkito Inserita: 13 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Ragazzi Nessuno mi sa aiutare non riesco a capire ho misurato anche tutti i condensatori ma tutti buoni
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 probabilmente i led sono difettosi e andrebbero testati tutti insieme con apposito apparecchio (alimentatore in corrente)
kikkito Inserita: 13 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Ciao Ricky senti ma se la accendo e vado a testare con il tester il voltaggio dei led in uscita? Poi quando si spegne ritesto e vedo se mi da la stessa tensione? Può essere una soluzione? Grazie mille un abbraccio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 con la protezione tra i piedi è difficile effettuare misure dinamiche. Provaci ma non avrai indicazioni sufficienti per una diagnosi certa
kikkito Inserita: 14 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 Si Ricky avevi ragione... senti non ho un prova led c'è qualche altro modo per testare senza spadellare...?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 (modificato) costruiscilo tu, basta un diodo a ponte 250V 1A, fusibilato lato AC con un 2 A,resistenza 10K 10W sul ramo positivo e l'altro capo sul katodo del led o linea positiva della striscia ,sull'anodo o sulla linea negativa della striscia va il negativo del ponte. Puoi testarci tutta la striscia o un led per volta, la tensione si adatta alla corrente assorbita (ripassati la teoria dei generatori di corrente in elettrotecnica). Attento alle scosse Modificato: 14 febbraio 2022 da Riccardo Ottaviucci
kikkito Inserita: 21 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2022 ricky buona sera ma la possibilità di provare tutte le strip led insieme? è fattibile?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 certo,se la serie di led è unica è molto semplice,se sono più di una vanno individuate interpretando il connettore e stabilendone le relative polarità
kikkito Inserita: 22 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 Ciao Ricky scusa io intendevo se costruisco questo provaled e lo connetto direttamente ai cavi che escono dal pannello funziona? ti dico questo perchè ho un trasformatore DC36-70V 600mA attaccandolo sui cavi che escono dal pannello (Quindi tutte le strip insieme, penso che questa tv ne abbia 3) i led lampeggiano ma non restano fissi quindi questo trasformatore non ce la fa... Poi perdonami senza muovere niente e senza fare niente la tv ha ripreso a funzionare normalmente però io non ho fatto niente hai idea a cosa può essere dovuto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2022 Segnala Inserita: 22 febbraio 2022 (modificato) l'alimentatore proposto va con tutte le strisce indipendentemente dal voltaggio,essendo in corrente si prende il voltaggio che serve al carico in base al suo assorbimento.Basta rispettare la polarità e stare attenti alla scossa Modificato: 22 febbraio 2022 da Riccardo Ottaviucci
