Salve a tutti...Volevo chiedervi , per favore, se era a norma mettere la presa tv nella stessa scatola con la presa della corrente?
Ospite ANTONIOMANCA
si, se la scatola ha settori isolanti e se con tubi protettivi separati
in pratica se hai mai montato una presa d'antenna in una 503, non ti verrà più in mente di risparmiare una scatola
Norme di riferimento
CEI 12-43
Se era...o se è? A parte le battute, una 503 (scatola rettangolare unificata) ha molto spazio al suo interno, e purchè i conduttori viaggino in condotti separati è possibile installarle.
Esistoni comunque setti separatori già pronti ppure autocostruiti che ti fanno andare con i piedi di piombo. Non vorrei comunque essere l'unica voce a risponderti, aspetto smentite e/o conferme.
(Mentre stavo scrivendo hai già avuto una risposta)
Modificato: da mzara
Del_user_23717
ha molto spazio quando è vuota...
se ci metti una presa, una presa tv magari a 2 moduli, e consideri i conduttori passanti e il cavo d'antenna, magari anche questo passante, allora mi sa che come dice Antonio la prossima volta muri una 503 in più...
Mauro Dalseno
Se come hanno gia' detto ci sono tubi indipendenti e separatore e' a norma, ma se e' un'impianto nuovo con tanto di capitolato, nelle specifiche tecniche ti chiederanno scatole distinte.
