Gianlu187 Inserito: 12 febbraio 2022 Segnala Inserito: 12 febbraio 2022 Essendo il mio primo post, in primis un saluto a tutti gli utenti. Dovendo sostituire un relay all'interno del centralino di casa mia, ho aperto il quadro stesso ed ho notato una cosa che mi ha lasciato perplesso. Al differenziale in casa arriva la linea dai contatori, protetta da un magnetotermico, a valle del contatore, installato nel locale contatori subito dopo il contatore stesso. A valle del differenziale ci sono 2 magnetotermici (Forza 16A e luci 10A) protetti dal differenziale stesso. A monte del differenziale (collegati agli stessi moresetti d'ingresso) partono 2 fili che alimentano un 3° megnetotermico (10A) che alimenta il centralino dell'antifurto posizionato sopra il quadro stesso), questo magnetotermico (e quindi l'antifurto stesso) non sono protetti dal differenziale. Il centralino dell'antifurto è contenuto in un case di metallo, collegato ad un filo di terra, arriva una linea 220V e nel case stesso c'è un trasformatore 220/24V. La mia perpessità è questa: In caso di dispersione verso il case, e quindi verso terra, dei fili che alimentano il trasformatore o il trasformatore stesso, non essendoci un differenziale non viene interrotta la corrente, mi ritrovo con tutti gli apparati collegati alla stessa terra (elettrodomestici, altri case in metallo, tubi dell'acqua nel collettore vicino alle ellettrovalvole) con dentro corrente? Essendo la terra condominiale vale lo stesso per tutti gli impianti dei vicini? Spero che non sia così e di aver tralasciato qualche cosa, ma se cosi fosse la situazione è preoccupante perchè lo stesso impianto sarà uguale in tutti gli altri appartamenti.
piergius Inserita: 12 febbraio 2022 Segnala Inserita: 12 febbraio 2022 Il 12/02/2022 alle 13:23 , Gianlu187 ha scritto: in casa arriva la linea dai contatori, protetta da un magnetotermico (*) A monte del differenziale (collegati agli stessi moresetti d'ingresso) partono 2 fili che alimentano un 3° megnetotermico (10A) (#) che alimenta il centralino dell'antifurto Expand (*). . Generale di Impianto. (#) se i Carichi a valle di questo Interruttore non sono collegati tramite Spine e Prese, va sostituito con un M. T. D. da 10A /0,3A che protegge da Contatti Indiretti. (una eventuale Presa va derivata sotto un altro magnetotermico). Buon lavoro, Ciao !
luigi69 Inserita: 12 febbraio 2022 Segnala Inserita: 12 febbraio 2022 (modificato) Il 12/02/2022 alle 13:23 , Gianlu187 ha scritto: mi ritrovo con tutti gli apparati collegati alla stessa terra (elettrodomestici, altri case in metallo, tubi dell'acqua nel collettore vicino alle ellettrovalvole) con dentro corrente? Expand il tuo ragionamento è corretto , ma se l'impianto di messa a terra è fatto bene , davvero collegato ai dispersori , il valore di questa tensione sarà bassissimo , ed interrotto dall'intervento dell'interruttore il tuo ragionamento è corretto per via delle masse metalliche e dal fatto che iol contenitore prevede il collegamento di messa a terra probabilmente è stato fatto cosi per evitare che scatti intempestivi del differenziale togliessero corrente all'antifurto hai una segnalazione remota di mancanza rete tramite , esempio un messaggio ? se si , potresti spostare l'antifurto sul circuito luce , protetto da un 10 A e a valle del differenziale ciao piergius ci siamo sovrapposti , ma il senso è identico buon sabato Modificato: 12 febbraio 2022 da luigi69 errori ortografia
Gianlu187 Inserita: 13 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Grazie mille ad entrambi per le risposte. Alla fine ieri ho smantellato l'antifurto che era già in programma sostituirlo con uno integrato nell'impianto di domotica e lo collegherò protetto dal differnziale. Il 12/02/2022 alle 14:46 , luigi69 ha scritto: probabilmente è stato fatto cosi per evitare che scatti intempestivi del differenziale togliessero corrente all'antifurto Expand è quello che ho pensato anch'io. Il 12/02/2022 alle 14:46 , luigi69 ha scritto: il tuo ragionamento è corretto , ma se l'impianto di messa a terra è fatto bene , davvero collegato ai dispersori , il valore di questa tensione sarà bassissimo , ed interrotto dall'intervento dell'interruttore Expand Qui non mi è chiara una cosa. Quale interruttore scatta? Il magnetotermico? (non ci sono differenziali tra il contatore e il box metallico). Con l'impianto di terra funzionante la fase che disperde verso terra è come se fosse in corto sul neutro e per questo scatta il magnetotermico? Grazie mille e buona Domenica
pedersen Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Io il differenziale non lo metto neanche sotto tortura Se la terra e' ottima scatta il magnetotermico in caso di dispersione Pero' dipende da molti fattori non e' cosi' scontato Domanda: perche' un C10? Perché non uno molto più piccolo come amperaggio?
Gianlu187 Inserita: 13 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Il 13/02/2022 alle 11:15 , pedersen ha scritto: Io il differenziale non lo metto neanche sotto tortura Se la terra e' ottima scatta il magnetotermico in caso di dispersione Pero' dipende da molti fattori non e' cosi' scontato Domanda: perche' un C10? Perché non uno molto più piccolo come amperaggio? Expand Non lo metti perchè se scatta l'antifurto resta senza alimentazione? Perchè un C10 è un'ottima domanda, dovrei chiederlo al progettista degli impianti del costruttore
DavideDaSerra Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 (modificato) Il C10 lo mette perchè le linee sono da 1,5mm^2 (l'interruttore protegge la linea e non il carico) e per cavi da 1,5 il 10A va bene. A patto che l'antifurto sia a doppio isolamento e collegato direttamente (non tramite presa/spina) non c'è alcun problema a collegarlo senza differenziale in quanto l'eventuale contatto indiretto è impossibile "per costruzione" e la protezione della linea da corto e sovraccarico è presente. In caso di collegamento presa-spina invece scatta l'obbligo di differenziale. Modificato: 13 febbraio 2022 da DavideDaSerra
pedersen Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Il 13/02/2022 alle 14:25 , Gianlu187 ha scritto: Non lo metti perchè se scatta l'antifurto resta senza alimentazione? Expand No, e' una cosa mia personale.. Non mi sono mai piaciuti A casa mia li ho fatti eliminare quasi tutti Per il C10: Vedi quanti ampere verranno assorbiti al massimo su quella linea e ti fai un'idea più precisa
piergius Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 > In un Condominio non è ammissibile avere Carichi fuori Differenziale. Comporterebbe gravi responsabilità in caso di danni a Terzi. > Gli Amministratori di Condominio, come per gli Ascensori, dovrebbero disporre controlli periodici dell' Impianto di Terra, verificando anche se l' entità della relativa Corrente che interessa ogni Scala sia compatibile con il numero di Utenze presenti. Esempio : Ammettendo una Dispersione Fisiologica pari a 2mA/kW x 10 Utenze da 6kW mi potrei aspettare un totale di 120 mA. > In virtù della Distribuzione Trifase questo valore si riduce ad 1/3 , cioè 40mA. ! Valori superiori a 300mA sono sicuramente PATOLOGICI; dovuti a Differenziale Guasto presso qualche Utenza, (o scavalcato come riportato dall' Autore). > È molto importante azionare periodicamente il tasto di Prova per essere certi che funzioni. Ultimamente, in 1 Appartamento ho sostituito un Differenziale che non scattava alla verifica. (in questo caso si era banalmente consumato l' apposito pulsante, mentre causando a valle una Dispersione di circa 25mA, il Diff. interveniva regolarmente.) Buona Domenica !
Maurizio Colombi Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Il 13/02/2022 alle 15:13 , piergius ha scritto: Gli Amministratori di Condominio, come per gli Ascensori, dovrebbero disporre controlli periodici dell' Impianto di Terra, verificando anche se l' entità della relativa Corrente che interessa ogni Scala sia compatibile con il numero di Utenze presenti. Expand Avrei il lavoro assicurato per almeno tre mesi all'anno!
fradifog Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 (modificato) Il 13/02/2022 alle 11:15 , pedersen ha scritto: Io il differenziale non lo metto neanche sotto tortura Se la terra e' ottima scatta il magnetotermico in caso di dispersione Pero' dipende da molti fattori non e' cosi' scontato Domanda: perche' un C10? Perché non uno molto più piccolo come amperaggio? Expand Il 13/02/2022 alle 11:15 , pedersen ha scritto: Expand Stai scherzando vero? Modificato: 13 febbraio 2022 da fradifog
ROBY 73 Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Il 13/02/2022 alle 17:32 , fradifog ha scritto: Il 13/02/2022 alle 11:15 , pedersen ha scritto: o il differenziale non lo metto neanche sotto tortura Se la terra e' ottima scatta il magnetotermico in caso di dispersione Pero' dipende da molti fattori non e' cosi' scontato Domanda: perche' un C10? Perché non uno molto più piccolo come amperaggio? Expand Stai scherzando vero? Expand Eh beh certo, quello che non c'è non può intervenire, quindi perché spendere i soldi di un differenziale classe A o F o magari perdere tempo a cercare la dispersione quando invece basta eliminali proprio i differenziali?! Tanto c'è il dispersore di terra che fa intervenire il magnetotermico 🤣 😱 Della serie......... "non si sa se ridere o piangere" 😁
Alessio Menditto Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Il 13/02/2022 alle 11:15 , pedersen ha scritto: Se la terra e' ottima scatta il magnetotermico in caso di dispersione Expand Mah, questa non l’ho capita, mai visto scattare un magnetotermico in caso di dispersione a terra, se puoi fare una simulazione con i tuoi te ne sono grato e potrò dire di avere imparato una cosa nuova.
pedersen Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Se e' per i contatti indiretti, a me basta il magnetotermico Per i contatti diretti... ho preso la scossa varie volte, manco una volta e' scattato il relativo differenziale Faccio solo un esempio: una volta stavo in bagno tutto bagnato si era mezzo sciolto l'adattatore tedesco/italiano per il phon e andandolo a tirare ho messo il dito sul contatto di ottone che era uscito fuori perché la plastica in quel punto si era sciolta... una bella botta e il salvavita non e' intervenuto.... Ovviamente per sicurezza il salvavita e' stato testato con la strumentazione adatta ed era perfettamente efficiente.....
Alessio Menditto Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Ma il differenziale è come una bilancia, che compara la tensione e sente se una parte va a terra e scatta. Il tuo esempio non regge, perché nel caso tu tocchi con una mano la fase e l’altra tocca il neutro, la corrente passa per il cuore, muori ma il differenziale non scatta perché non c’è stata una dispersione verso terra, per non uscire dal tema una semplice apparecchiatura Metallica collegata a terra fa intervenire il differenziale se c’è dispersione, punto, esempi umani sono più da analisi forense di autopsia e non c’entrano nulla con l’argomento della discussione.
pedersen Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Se la fase a me tocca la carcassa metallica che e' collegata a terra scatta il magnetotermico. Testato fino al C63. Intervento immediato in via magnetica, non termica Se a te non interviene vuol dire che il tuo impianto di terra e' assai migliorabile..
Alessio Menditto Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 (modificato) Bene, visto che abbiamo confrontato i nostri impianti e il tuo è più grosso e prestante, prendiamo atto che non sei favorevole al differenziale, ti auguro che nessuno si faccia male attorno al tuo impianto, queste tue opinioni penso interesserebbero molto ai periti che indagherebbero cercando le responsabilità. Modificato: 13 febbraio 2022 da Alessio Menditto
ivano65 Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 (modificato) qui stiamo oltrepassando l'assurdo. in caso di guasto a terra in un impianto TT l'unico che puo' mettere in sicurezza l'impianto ( togliendo l'alimentazione) e' un differenziale. PENSARE di vare un impianto di terra che faccia intervenire un magnetotermico in classe C e' pura fantasia o incompetenza sull'argomento. affinche' un C10 intervenga per intervento elettromagnetico deve essere attraversato da una corrente di guasto di 100A. presto fatto il conto di RT richiesta V/I ossia 2 hom circa , cosa molto impegnativa da raggiungere. DA QUI l'obbligo normativo di installare a monte un differenziale coordinato con l'impianto di terra. se una a casa sua vuole eliminare i differenziali ( almeno in teoria) rischia la propria vita MA in un condominio mette a repentaglio quella di tutti X PEDERSEN, : forse a casa tua per assurdo entrano le tubazioni metalliche dell'acquedotto che hanno RT bassissima ( una volta si usava come messa terra quando non esistevano i differenziali). al giorno d'oggi la cosa e' improponibile, in quanto grazie a personaggi che hanno fatto cio' che descrivi , cioe' una fase a terra senza differenziale , in caso di danni a qualcuno sono guai molto grossi. e' successo qualche anno fa' in un paese vicino, praticamente un impianto senza differenziale per un guasto ha collegato la fase sul tubo dell'acquedotto. Mezzo paese sentiva la corrente nei rubinetti. INTERVENTO DEI VVFF e di ENEL. individuato il colpevole con non poca fatica , disattivata la fornitura e comminata una pesante sanzione. FORTUNA vuole che nessuno si e' fatto male Modificato: 13 febbraio 2022 da ivano65
venue2 Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Il 13/02/2022 alle 15:13 , piergius ha scritto: Gli Amministratori di Condominio, come per gli Ascensori, dovrebbero disporre controlli periodici dell' Impianto di Terra Expand Mi è capitato di assistere ad alcuni di questi controlli periodici (biennali se non erro) da parte di ingegneri di enti certificatori. Insomma aprono il quadro, misurano la tensione a monte del generale o se gli è più comodo su un qualsiasi degli MTD presenti nel quadro, con lo strumento multifunzione provano il funzionamento di alcuni differenziali, non tutti perchè sembra che la norma obblighi al controllo solo di una percentuale a campionatura sul totale degli MtD presenti nel quadro, e poi gli danno di pulsantino di test su quelli non vericati strumentalmente. Il controllo dell'impianto di terra è solo una verifica visiva del nodo equipotenziale principale. Mai visti con una pinza milliamperometrica atti a verificare la corrente di terra.
venue2 Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Il 13/02/2022 alle 21:04 , pedersen ha scritto: Se la fase a me tocca la carcassa metallica che e' collegata a terra scatta il magnetotermico. Expand Scatta il magnetotermico fa il suo dovere perchè non hai una dispersione ma un bel cortocircuito verso terra in quanto il neutro di rete è li collegato in cabina. i contatti diretti e indiretti sono cosa ben diversa... Il 13/02/2022 alle 14:51 , pedersen ha scritto: A casa mia li ho fatti eliminare quasi tutti Expand speriamo che almeno ne hai lasciato qualcuno come generale per tipologia di utenza.
ivano65 Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 (modificato) RIPETO in un impianto TN come quello descritto da venue2 il magnetoteremico scatta perche' un corto verso terra e' un corto fase neutro per cui interviene qualsiasi magnetotermico ( il valore massimo e' dato dall'impedenza dell'anello di guasto) ED E' BENE RICORDARLO, visto la confusione in merito , che in questo caso il circuito disperdente non e' interessato da nessuna corrente di guasto. il valore di RT ha un valore imposto dal distributore, dipendente dalle esigenze dei guasti a terra della rete MT. nel caso del TT invece e' difficile , impegnativo ed incostante realizzare un impianto di terra che faccia intervenire i magnetotermici, DA QUI L'OBBLIGO di installare a monte un differenziale coordinato con RT dell'impianto di terra Modificato: 13 febbraio 2022 da ivano65
pedersen Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 L'acquedotto da me entra con il tubo di polietilene nero L'impianto di terra l'ho fatto fare ad hoc proprio per avere bassissima resistenza, si estende su 5000mq di terreno sono stati quasi una settimana con lo scavatore..
venue2 Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 ma non è che hai un impianto IT non collegata alla rete del distributore elettrico?
pedersen Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Altro che IT, ho la cabina Enel sul mio terreno
venue2 Inserita: 14 febbraio 2022 Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 mi chiedo perchè non hai anche un trasformatore d'isolamento con un bel isoltester....
