villaregina Inserito: 12 febbraio 2022 Segnala Inserito: 12 febbraio 2022 Buongiorno, riscrivo su questo forum dopo 9 anni dalla risoluzione del problema della lavastoviglie in oggetto ( sostituzione condensatore ). Come potrete vedere dalla foto in allegato, e' stato cambiato nel 2013. Da allora 9 anni di lavoro giornaliero senza alcun problema. Sino ad oggi. Problema attuale : lavastoviglie in funzione ( dall'avvio del ciclo al momento distacco del differenziale, si presume che il ciclo fosse quasi al termine ) Questo quanto riferito dalla mia compagna -- era sera All'interno della vasca ho trovato all'incirca 1cm di acqua ( adesso pulita ) Si sentiva odore di bruciato provenire dall'alto. Pensato subito alla scheda ed infatti dopo averla smontata, ho trovato la sorpresa ( foto allegata ) Domanda : cosa devo controllare? secondo Voi si sono solo distaccate le piste provocando il corto ? ( la lavastoviglie è del 2005 ma ha lavorato in modo continuativo dal 2009 ad oggi ) posso chiedere a uno piu' esperto di me di ripararla ( se il costo non e' eccessivo ) vista sul davanti non sembra sia danneggiata ( so che non significa niente ) cosa puo' aver provocato tutto questo? Ad occhio sembra tutto partito dai 2 connettori faston ( segnalati in giallo ) La lavastoviglie ha sempre lavorato. Nessun sintomo nei giorni precedenti. Acqua calda, stoviglie pulite, vapore presente a fine ciclo all'apertura della porta. Vi chiederete perche' questo accanimento con una lavastoviglie di 17 anni. Semplice, solo oggi inizia a presentare le prime macchie di ruggine sui cestelli superiore e inferiore. Niente altro Se la spesa non è eccessiva vorrei provare a ripararla.. Dubito riusciro' a trovare un altra lavastoviglie che duri cosi' tanto Buon we a tutti https://imgbox.com/gfkbDS7ehttps://imgbox.com/oytiMcadhttps://imgbox.com/BbHjX3kT ps : sopra il link delle 2 foto della scheda + 1 dell'involucro ho letto le faq e il regolamento ( credetemi ) ho provato a trascinarle o selezionarle il file ( restituisce error code -200 ) ho provato a ridimensionarle ho provato ad inserire da url nulla...sono impedito.. abbiate pietà Grazie
Ivan Botta Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Messa com'è la scheda, dubito si possa riparare, ti conviene cercare in rete per vedere se ne trovi una nuova. Oltre al codice che si vede sulla scheda, prova a vedere se ce ne sono altri.
UABC80 Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Le schede non sono il mio pane, ma visto che l'origine e l'entità del danno visivamente non si capiscono, qualche danno alle piste si vede e quindi riparare la scheda sarebbe un terno al lotto, propendo anch'io per la sostituzione con una scheda nuova (meglio) o di recupero testata e funzionante. Però prima darei un'occhiata ai cablaggi che passano sotto la porta della macchina per vedere se sono integri, perché è facile che sia partito tutto da lì; ma anche un controllino generale agli altri componenti e relativi connettori e cablaggi (resistenza, visto che probabilmente quando è successo il fattaccio era nella fase dell'ultimo risciacquo, pompa…) non farebbe male Magari lì è tutto a posto e l'arrosto è stato creato da dell'umidità che s'è condensata nel cruscotto, ma ci credo poco… meglio controllare tutto come ho scritto sopra
E685X Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Ciao Prima di tutto inizierei pulendo per bene la scheda con alcool e spazzolino da denti nuovo, poi la asciugherei. In seguito si guarda se ci sono danni ben visibili: a me sembra che si sia addirittura polverizzato un piedino del relè della resistenza, quello nero grosso Se non ci sono altre piste guaste (o se sono facilmente riparabili) allora tenterei la ricostruzione della pista grattando via il rivestimento verde e saldandoci sopra uno spezzone di cavo rigido per ricostruirla. In seguito ordinerei e sostituirei il relè dato che è andato Per una quindicina di euro di spesa, se si ha un saldatore a stagno a temperatura controllata (o un amico che ci possa aiutare), tenterei la riparazione A quanto vedo è su base Smeg, quindi se dovessi aver difficoltà a reperire una scheda simile potresti chiedere ad un ricambista ben informato
villaregina Inserita: 14 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2022 Buonasera, chiedo scusa per il ritardo e grazie a tutti per i consigli. Parto rispondendo nell'ordine : @Ivan Botta Oltre ai numeri visibili dalla parte delle piste io non riesco a trovare altro ( parte componenti ) - ho guardato con cura Infatti cercavo qualcosa in rete ma anche confrontando le immagini non sono riuscito a riconoscerne una uguale @UABC80 Una parte dei cablaggi l'ho guardata in quanto ho smontato tutto il pannello anteriore. ( dove si vede il meccanismo del detersivo ecc.) Per la parte coperta dalla guaina ho solo toccato con mano Visivamente non ho notato nulla ( sembra nuova ) Cablaggi, resistenza e pompa non ancora verificati Non ho ancora smontato i pannelli per vedere altro. Nessuna condensa nel cruscotto o porta. Tutto asciutto. @E685X Voglio provare a pulire la scheda come da tuo consiglio. Hai ragione, il piedino disintegrato e' quello del relè ( non avevo visto ) forse poca esperienza nel campo. Sono combattuto perche' e' un terno al lotto. Fossero questi 15 euro e la resistenza potrei anche provarci. Ma come dicono sopra, se poi ci sono altri problemi tipo pompa ( dal costo ben piu' elevato ) si entra in una via senza uscita. Perche' ho chiesto aiuto allora? Non volevo darmi per vinto. Vi aggiornero' in ogni caso. Grazie mille a tutti
villaregina Inserita: 18 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2022 Buonasera, vi aggiorno sulla situazione della mia lavastoviglie. Ho effettuato alcune misurazioni con tester, per quanto riguarda la resistenza ho trovato un valore di 25.9 ohm tra i 2 poli https://imgbox.com/6Q6lQRTz nella prova di dispersione verso terra ( per entrambi i connettori ), non ho riscontrato nessuna anomalia https://imgbox.com/VoHj8bUh pompa di scarico, ho trovato questo valore e nessuna dispersione verso terrahttps://imgbox.com/edZGOXXW valvola ingresso acqua ( nessuna foto ) mi da un valore sonda ntc ( non ricordo se a 2k o 20k su tester ), mi ha restituito un valore di 11.74. ( poggiando il dito sopra, ho visto il valore scendere in modo veloce ) allo stesso modo quando ho tolto il dito e quindi la fonte di calore, e' risalito penso funzioni. provato motopompa ( qui sorgono i problemi ) , non trovo alcun valore pur settando la scala del tester ( presumo sia morta )https://imgbox.com/qtLQpSNV In altra discussione inerente la mia lavastoviglie, ho trovato che al codice in foto, corrisponde questo seriale " 795210634 ( scritto da utente Attila01 ) " https://imgbox.com/voyOcQP9 Volevo chiederVi se devo fare altre prove o se possibile ripararla, poiche guardando il prezzo ( tra 100 e 120 euro del nuovo ) a cui aggiungere il prezzo della scheda e/o riparazione ( sperando non sia andata anche lei ), mi fa propendere per il pensionamento in discarica della lavastoviglie. Vorrei anche capire come mai non si e' bloccata dandomi un allarme o anomalia, facendo saltare anche il rele' e la pista sulla scheda? Grazie a tutti e buona serata ps spero le foto sia in ordine
E685X Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 Io proverei a riparare le piste e sostituire il relè. Male che vada hai "buttato" 15€ e un'oretta di tempo
