Messa a terra 24 vdc
Ciao a tutti,
ho un quesito da porvi riguardo una discussione nata in azienda riguardo la messa a terra nella 24vdc
in un impianto bordo macchina la 24 viene creata con alimentatore swiching, con messa a terra del polo negativo
Le scatole di derivazione ed i connettori metallici è obbligatorio metterli a terra?
Domenico Maschio
Vietato dal regolamento aprire una stessa richiesta su sottoforum diversi . Ho chiuso l'altra , prosegui solo su questa
Lo si fa per fare intervenire le protezioni del circuito , non per un "pericolo" relativo alla bassa tensione .  Viene garantita anche l equipotenzialita delle masse nel caso di contatti con parti in tensione a voltaggi superiori, esempio motori
Avendo uno scopo funzionale e non di sicurezza per la persona c’è una normativa che mi obbliga la messa a terra delle scatole, considerando che la macchina è provvista di una messa a terra del telaio con cavo da 16mmq
grazie per le risposte
