lucalazio Inserito: 13 febbraio 2022 Segnala Inserito: 13 febbraio 2022 Buona domenica ragazzi, in settimana è venuto l'idraulico a sistemare i due rubinetti separati della doccia. Sono quelli "di una volta" perché l'uscita dell'acqua è in alto e per mettere il miscelatore dovrei rompere le piastrelle... Avevamo un gocciolamento con i rubinetti chiusi al massimo quindi ha smontato i rubinetti, sostituito le guarnizioni e rifatte le sedi (si dice così?). Tutto a posto, MA... adesso succede questo: quando entriamo in doccia apriamo l'acqua calda che arriva, INIZIALMENTE, bollente e quindi la stemperiamo con l'acqua fredda. Questo primo flusso bollente lo faceva anche prima e credo sia più una questione di caldaia e pressione. Quando il flusso di acqua da bollente diventa calda chiudiamo di conseguenza anche un po' la fredda e si poteva fare una decente doccia. ADESSO la regolazione del flusso di acqua fredda e quindi la miscelazione avviene in un decimo di giro della manopola cioè va spostata micrometricamente altrimenti si rischia l'ustione o il congelamento. Prima dell'intervento dell'idraulico questa miscelazione avveniva in almeno mezzo giro della manopola quindi tantissimo in confronto ad oggi! Cosa può essere accaduto? Quale dei due interventi, cambio guarnizioni e rifacimento sedi, può aver ridotto così tanto la regolazione dell'acqua fredda? Diventa davvero difficile farsi una doccia alla temperatura corretta... Grazie a tutti e ciao, Luca.
robertice Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Probabilmente prima la guarnizione della fredda che era incavata per l'usura impiegava più giri per liberare il passaggio, la nuova essendo intera si scosta prima Se hai le chiusure nel bagno prova chiudendo un pò quella fredda
ozneplc Inserita: 13 febbraio 2022 Segnala Inserita: 13 febbraio 2022 Ciao a tutti, ho letto che hai la caldaia. Prova l ottimo consiglio di robertice, se dovessi ancora avere difficoltà e se la caldaia te lo consente potresti provare ad impostare la temperatura dell acqua calda a 38 - 40 gradi, così eviti di fare regolazioni ed hai un risparmio energetico
lucalazio Inserita: 15 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 Il 13/2/2022 alle 15:55 , robertice ha scritto: Probabilmente prima la guarnizione della fredda che era incavata per l'usura impiegava più giri per liberare il passaggio, la nuova essendo intera si scosta prima Se hai le chiusure nel bagno prova chiudendo un pò quella fredda Grazie, questo lo provo subito! Ciao, Luca.
lucalazio Inserita: 15 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2022 Il 13/2/2022 alle 16:45 , ozneplc ha scritto: Ciao a tutti, ho letto che hai la caldaia. Prova l ottimo consiglio di robertice, se dovessi ancora avere difficoltà e se la caldaia te lo consente potresti provare ad impostare la temperatura dell acqua calda a 38 - 40 gradi, così eviti di fare regolazioni ed hai un risparmio energetico Grazie mille anche a te! Sulla caldaia non ho i gradi ma il potenziometro dell'acqua sanitaria è al massimo e la caldaia è settata ad INVERNO. Questo lo feci proprio per risparmiare aprendo solo l'acqua calda... Spero che chiudendo un po' il generale dell'acqua fredda si risolva la questione. Ciao, Luca.
DavideDaSerra Inserita: 19 febbraio 2022 Segnala Inserita: 19 febbraio 2022 (modificato) Noi quando abbiamo cambiato i miscelatori abbiamo messo il termostatico esterno con il tubo flessibile che va alla cornetta fissata su un saliscendi. Se le distanze tra i pomelli sono "normali" dovrebbe essere possibile installare il miscelatore termostatico esterno Occorre però prendere un "adattatore" da mettere al posto del vitone per evitare che l'acqua corra nel tratto che unisce i due rubinetti. In pratica "tappa" l'uscita lasciando passare l'acqua al miscelatore nuovo. Qui c'è un esempio. Modificato: 19 febbraio 2022 da DavideDaSerra
