delps Inserito: 10 aprile 2007 Segnala Share Inserito: 10 aprile 2007 Ciao a tutti,volevo chiedervi se per la distribuzione nelle scatole di derivazione utilizzate morsettiere volanti o a guida DIN e se, in entrambe i casi, mi sapete indicare come le utilizzate (ovvero se ad esempio mi entra un cavo (fase o neutro) da 4mmq e devo collegare i cavi alle prese da 1.5 (o da 2.5) e alle luci da 1,5 come fate i collegamenti) e qualche marca.Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LB81 Inserita: 10 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2007 (modificato) I morsetti volanti li utilizzo il meno possibile, preferisco le morsettiere di derivazione a mantello, da fissare sul fondo della scatola. Queste morsettiere permettono di effettuare derivazioni con linea principale passante, e serrano perfettamente tutti i conduttori senza danneggiarli. Avendo, per esempio, una dorsale da 4mmq che attraversa la cassetta di derivazione, non taglio i conduttori ma elimino un breve tratto di isolante, per poi inserire la parte non isolata nel morsetto (basta rimuovere la vite, denominata "grano", per poter inserire il conduttore). Nel morsetto si inseriscono anche le estremità dei conduttori derivati (per es. da 2,5mmq per le prese e da 1,5mmq per i punti luce), per poi rimettere al suo posto il grano e serrarlo adeguatamente. Solitamente utilizzo morsettiere Gewiss, poichè sono predisposte per il montaggio nelle cassette di tale produttore. Una morsettiera come questa può essere utilizzata in cassette di qualsiasi marca, poichè il fissaggio avviene mediante viti.Ciao. Modificato: 10 aprile 2007 da LB81 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
delps Inserita: 10 aprile 2007 Autore Segnala Share Inserita: 10 aprile 2007 Ciao LB81,grazie per la risposta. Curiosità: la morsettiera che mi consigli ha al massimo 5 poli, di cui un per la linea passante e quindi ne restano 4 liberi. Se devi collegarne più di 4 metti un'altra morsettiera e la colleghi alla prima ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 10 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 10 aprile 2007 In ambito civile, sono attualmente utilizzati nella maggior parte degli impianti i morsetti a cappuccio, scegliendoli della sezione adatta e possibilmente del tipo a serraggio indiretto, garantiscono comunque un lavoro "pulito" e veloce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LB81 Inserita: 11 aprile 2007 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2007 Curiosità: la morsettiera che mi consigli ha al massimo 5 poli, di cui un per la linea passantela morsettiera è dotata di cinque morsetti indipendenti (isolati tra loro). Ogni morsetto permette il collegamento di un certo numero di conduttori, per es. la linea passante e un certo numero di conduttori derivati. Una morsettiera di derivazione a 5 poli è sufficiente per un impianto domestico con due circuiti (luce e prese) se utilizzata in questo modo:-1° morsetto: fase linea luce-2° morsetto: neutro linea luce -3° morsetto: fase linea prese-4° morsetto: neutro linea prese-5° morsetto: terraNaturalmente l'ordine lo scegli tu, non è importante. Le morsettiere di questo tipo serrano perfettamente sezioni anche molto inferiori rispetto a quella nominale.Se pensi di non utilizzare tutti i poli (per es. se hai un solo circuito) puoi optare per le morsettiere a tre poli. Ci sono anche quelle da 4.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
